查看: 5390|回复: 8
[求助] 45#钢调质用AQ251淬火液能出现裂纹吗?
发表于 2009-3-3 10:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!有个问题想请教大家,45#钢单面壁厚20MM左右,用860度保温50分钟,AQ251冷却1分钟,回火550度保温1小时后水冷,工件端面出现4MM左右深的裂纹,我想知道这与热处理工艺有关吗?
发表于 2009-3-3 11:17:39 | 显示全部楼层
和热处理工艺无关(虽然热处理工艺不完美),和材料缺陷有关。
发表于 2009-3-3 11:23:11 | 显示全部楼层
回复 1# 黑鼠 的帖子
最好是有图片的话,大家就有评判的依据了。。我觉得和淬火液的使用浓度,淬火温度,产品的结构,淬火方式都有关系。问一句为什么高温回火后要水冷却?是为了防止脆性?45钢应该还好吧?
横笛吹雨 + 5 感谢支持!
发表于 2009-3-3 11:46:12 | 显示全部楼层
不会与热处理有关,最好做个材料原始金相分析,回火后不用水冷却。
把裂纹图片发上来好分析。
签到天数: 66 天
发表于 2009-3-3 11:57:03 | 显示全部楼层
制个金相样,看裂纹部位是否有脱碳,如果没有脱碳,有可能就是材料不均或是工艺的问题,如果有脱碳那就是原材料的问题。个人意见,仅供参考。
发表于 2009-3-3 12:19:04 | 显示全部楼层
一般45钢这样淬火不会裂,建议检查裂纹处,看1:裂纹处是否有脱碳,2裂纹尾部形态
发表于 2009-3-3 12:33:47 | 显示全部楼层
裂纹和热处理工艺无关的理由:
1、单面壁厚20MM左右,已经大于碳素钢淬裂危险尺寸(8-15mm)
2、45钢可以水冷,而冷却剂是采用冷却速度比水缓慢的AQ251。
3、用860加热保温(温度偏高),560回火以后用水冷却没有必要,(但没有相变应力,只是有少量的热应力产生)这些都不是造成工件裂纹的原因。
4、裂纹产生在端面应该是在产品的平面吧,不是造成裂纹开裂的应力集中处。
横笛吹雨 + 5 感谢答疑!
发表于 2009-3-3 13:45:34 | 显示全部楼层
请问楼主560回火以后用水冷有什么特殊原因吗?
 楼主| 发表于 2009-3-3 16:56:13 | 显示全部楼层
感谢大家的解答
谢谢大家的解答,由于某些原因没有拍摄图片,请大家原谅,关于回火后水冷却,我们是为了加速流转进度,因为本人是初学者,有些问题提的不当之处还请大家原谅,谢谢。
GMT+8, 2026-6-16 23:11 , Processed in 0.031147 second(s), 22 queries .
