查看: 5483|回复: 7
[求助] 盐浴处理钻头用的工装夹具
发表于 2009-3-3 15:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做钻头的盐浴处理时,用的夹具书面语叫什么啊…
[ 本帖最后由 夏日凉风 于 2009-3-3 15:30 编辑 ]
发表于 2009-3-3 16:05:16 | 显示全部楼层
没有什么书面语的。
因为钻头夹具的插孔呈梅花形,你可以叫它梅花钻头夹具。
发表于 2009-3-3 21:40:31 | 显示全部楼层
钻头的热处理
本人最近与朋友一起研究钻头的热处理,用普通的Q235做的硬度和耐磨试验均超过合金刚钻头,有兴趣的朋友可以一起讨论一下!
 楼主| 发表于 2009-3-3 22:10:38 | 显示全部楼层
做较长的螺栓,可不可以用盐浴?如果可以,是不是和处理钻头的夹具一样…
发表于 2009-3-3 22:30:43 | 显示全部楼层
具体的东西我不是太懂,我这里有一个老工程师他最近和我公司一起研究的已经申请国家专利,但具体的东西我知道一点但是暂时还是不可以广而告知的,原谅,但有问题,我们可以电话联系
发表于 2009-3-4 09:44:54 | 显示全部楼层
回复 4# 夏日凉风 的帖子
不知你的螺栓有多长,一般盐浴炉深度在0.65米左右。
选择夹具的目的,主要是操作方便可靠。做较长的螺栓,可以用H形的夹具。用铁丝把螺栓扎住,挂在H形的夹具上。
 楼主| 发表于 2009-3-4 14:24:39 | 显示全部楼层
单个螺栓带六角头总长72mm,M12的,用盐炉也可以批量处理吧
发表于 2009-3-4 14:35:05 | 显示全部楼层
盐浴炉深度如果有1米就可以。
因为深度要有一定的留量,要不然会导电,烧坏工件。
GMT+8, 2026-6-18 16:35 , Processed in 0.029959 second(s), 21 queries .
