查看: 7985|回复: 13
关于热电偶安装方法
发表于 2009-3-2 18:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是学热处理专业的学生 想知道怎么安装普通热点偶 各位老师父帮帮忙!!!急!!!
签到天数: 2159 天
发表于 2009-3-2 20:32:42 | 显示全部楼层
没有明白楼主意思,这个热电偶按炉子的要求买回来后只要接上热电偶线就可以用,两条线,还有这个线是用的,另一端接温控仪表。
签到天数: 7 天
发表于 2009-3-3 08:06:54 | 显示全部楼层
注意接线的时候不要把正负极接错了!要不然就麻烦了!
签到天数: 15 天
发表于 2009-3-3 10:23:32 | 显示全部楼层
热电偶插入控制区的长度应该不小于保护管直径的8-10倍。
发表于 2009-3-3 11:27:33 | 显示全部楼层
回复 3# bill_bush 的帖子
要是接反了显示的就不一样了,可以调整正负级。
签到天数: 2930 天
发表于 2009-3-3 12:04:56 | 显示全部楼层
除了要区分正负,还要注意一下热电偶的分度号与补偿导线的型号,温控仪表中传感器的设置应该是一致的.补偿导线种类通过导线绝缘层颜色可以分辨出.
发表于 2009-3-3 12:19:58 | 显示全部楼层
安装普通热电偶 ,一定要注意热电偶的分度号与补偿导线的型号和温控仪表的匹配。注意正负极接线。
 楼主| 发表于 2009-3-3 18:31:40 | 显示全部楼层
热电偶方面的问题
各位师傅,我们单位的退火炉原本是煤气燃烧炉后因为工厂状况改为了液化气,颅腔内部没有设置热电偶安装口,现在我想给工件附偶,我想知道具体的操作方法,我想将偶附着在工件表面,我想知道具体的操作方法,因为之前没有安装偶的经历。我想知道安装偶的时候是把偶放在工件便面就行吗?还是需要用其他物品压住偶防止其松动!!!急 昨天发的时候写的不够具体 不好意思! 新手上路,望个位师傅送送呵呵!!急!!!
签到天数: 15 天
发表于 2009-3-3 19:15:12 | 显示全部楼层
1、如果有循环,热偶的头应该与循环风向保持一致;
2、如果把热偶放在工件附近,不能因装料或者出炉而损坏热偶;
3、热偶与炉门(或者炉盖)接触的地方,垫好耐火棉。
签到天数: 2930 天
发表于 2009-3-3 19:29:14 | 显示全部楼层
回复 8# yb19861231 的帖子
请说明你是什么炉型,什么工件
发表于 2009-3-5 10:02:19 | 显示全部楼层
可以利用炉子上已有的孔安装偶座,如果一定要测工件表面的温度,还是想办法压住
签到天数: 30 天
发表于 2011-3-18 17:03:25 | 显示全部楼层
热处理论坛是我见过最的论坛。
签到天数: 312 天
发表于 2011-7-22 09:54:26 | 显示全部楼层
首先看你得搞清楚,你设备的测量温度范围
线有没有接反,看下温度控制仪器就知道了。接反了马上调换接就是,没有什么大不了的。有一些热电偶本来就是反的,按照你们那样说,这种热电偶买来就是坏的?
所以说,热电偶线就2个接口,2种接法。接反了马上调换接就是,没有什么大不了的.
不相信自己可以去实验下。接反和不接反看差距有多大。
发表于 2011-7-26 10:56:22 | 显示全部楼层
给工件表面附偶?有这样子安装方法吗?额。。
好像一般都是在认可炉子内部温度均匀性的情况下将热电偶尽量贴近加热处理的零件来测零件温度的吧。应该不会有像温度计那样直接贴着零件测温的那种方式。。
我疑心会不会在炉子上开个孔,然后接上热电偶,深度差不多贴近零件表面留下个零件进出磕碰不到热电偶的余量,酱紫、、偶也是新手- -。
GMT+8, 2026-7-2 17:09 , Processed in 0.033782 second(s), 20 queries .
