查看: 5911|回复: 3
[求助] 关于34CrMo管材调质后硬度与强度的问题
发表于 2009-3-3 20:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
    今天做了34CrMo管材调质处理,外径138mm,内径132mm,长60mm,淬火温度850,650度保温60分钟回火,在产品两侧对称取样做力学性能试验测得:
    试样1       HB 290 抗拉强度877,屈服强度817,延伸率17.3
       试样2        HB  308抗拉强度997,屈服强度924,延伸率15.3
要求:   HB 250-320     抗拉强度大于890,屈服强度大于755,延伸率大于0.14
问:试样1强度达不到的原因是什么?应该怎么解决?
谢谢!
发表于 2009-3-3 20:45:32 | 显示全部楼层
把你的拉伸试验制样方法,看一下是否符合GB/T228-2002的标准!另外只测试两个试样时当出现一个合格一个不合格是需要加倍抽样测试!详细看GB/T17505-1998《钢及钢产品交货一般技术要求》。大概意思是再抽4个样进行测试,且必须全部合格才能通过!
从你所测试的数据看试样1偏软,断后伸长率略高,但抗拉和屈服的差别太大。且你的数据并未按照GB/T228-2002进行修约!可能是试样1有软点。
在力学拉伸试验时制样是关键,测试部分(平行长度部分)的形位公差、表面粗糙度都要严格控制!你的试样测试时试验速度应控制在10mm/min左右!或按照GB/T228-2002的试验速率进行计算!
个人推荐按GB/T17505-1998《钢及钢产品交货一般技术要求》。再次试验测试!
发表于 2009-3-4 20:24:56 | 显示全部楼层
不完全是你的实验问题,可以调查一次淬火液。
发表于 2009-3-4 20:59:31 | 显示全部楼层
这么薄的钢管,加工误差对结果影响很大的,做成这样不容易了。
可以放掉了,不必死磕。
GMT+8, 2026-5-20 16:37 , Processed in 0.028215 second(s), 21 queries .
