楼主: excellence
[讨论] 热处理的二八规则
 火.. [复制链接]
签到天数: 41 天
发表于 2010-8-30 00:54:51 | 显示全部楼层
第一次听说二八原则,但在热处理中冷却确实很重要,稍有不慎就可影响产品质量。
发表于 2010-9-2 10:09:05 | 显示全部楼层
TPM是英文Total  Productive  Management的缩略语,中文译名叫全面生产管理。TPM活动由“设备保全”、“质量 ...
wangqinghua196 发表于 2009-3-8 18:16
    我也觉得····性别估计慢慢都要2/8分了,
发表于 2010-9-5 20:51:19 | 显示全部楼层
回复 9# wangxingguo644
    是啊!就像是一个有形资源特别获得!但还是无形资源通过发挥更新后所得到的!双手赞成啊!
发表于 2010-9-5 21:12:14 | 显示全部楼层
回复 20# 李坚
    是不是根据现有的情况所定啊!也就是说跟图纸工艺的要求!然后作出判断怎样选择!
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-6 10:36:14 | 显示全部楼层
混分!
听说二八规则,渗碳时,强渗占层深分数二,扩散占八。
发表于 2010-9-6 22:21:05 | 显示全部楼层
不是很明白这个道理,看看大家的辩论再说!
呵呵,学习!
发表于 2010-9-8 22:50:19 | 显示全部楼层
一个产品有好的品质主要是取决于冷却过程中所得到的组织。
所以我同意各位的主见。
发表于 2011-7-20 10:00:39 | 显示全部楼层
我也是头一次听说二八规则,但是没有具体了解过 但是看了上面各位大虾的见解真是受益良多
发表于 2011-7-20 14:23:08 | 显示全部楼层
第一次听说,但我看了后感觉越糊涂,热处理处理加热、冷却还有保温呢?讨论了这么多到底谁重要也没个结论啊
签到天数: 139 天
发表于 2011-7-20 14:37:02 | 显示全部楼层
感觉加热和冷却都很重要呢!加热奥氏体化的均匀性!冷却的均匀性
发表于 2011-7-20 16:48:03 | 显示全部楼层
生产中运用二八原则的前提是:1、结构钢。2、合理的预备处理。3、加热到心表温度都可以淬火的温度(不一定均匀)即可淬火。目的是缩短加热时间,节约能源消耗,提高生产效率。关键是第三点如何衡量,有单位就曾因“降低成本、提高效率”而发生了过度缩短加热时间的现象,导致把整体热处理搞成表面热处理的结果,分析责任时技术主管就是拿“零保温淬火”来说事儿。领导搞不清楚,知道的人又不敢说,最后不了了之。
参与人数 1热处理币 +50 收起 理由
wangqinghua196 + 50 导致把整体热处理搞成表面热处理的结果
发表于 2011-7-20 16:57:36 | 显示全部楼层
建议看看12楼汪版的链接,很有启发啊。我的理解是:不管什么原则,都有他生存的土壤,比如热处理成本方面,可能就是八二原则了。因此要看看自己所面临的环境,不能出现南辕北辙或过犹不及的现象。
发表于 2011-7-21 22:52:32 | 显示全部楼层
什么都套 二八,我看是 瞎扯淡
加热两成熟的牛排可以吃, 两成熟的钢淬什么介质 也没有用吧?
加热到奥氏体温度,是先决条件,什么冷速冷到相应 的组织,这是因果关系。你只能说冷速决定组织的形成。
签到天数: 6 天
发表于 2011-7-22 19:42:47 | 显示全部楼层
哪一个方面的重要,说明哪一个方面的相对复杂,复杂是相对于人们所掌握的知识而言的
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-23 07:44:41 | 显示全部楼层
个人认为二八原则可以灵活应用,不同的产品,不同的公司。二八原则所表示的意义是不一样的,加热占20%.冷却占80%,也可以说热处理主设备占20%,辅助设备占80%.这主要是因为我们很多人都重视主设备,而不重视辅助设备的原因。对于设备管理及质量控制来说,长期稳定的生产,辅助设备(系统)起到重要作用。
发表于 2011-7-24 07:18:06 | 显示全部楼层
这个是第一次看到,听上面解释,跟我们厂提到的3分炼钢,7分轧钢感觉一样
发表于 2011-7-28 23:57:48 | 显示全部楼层
每次阅读汪版主的帖子都能学到好多东西,得到好多启发,再次感谢您!
发表于 2011-8-9 10:51:06 | 显示全部楼层
顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!顶!!!
签到天数: 513 天
发表于 2011-8-11 18:44:39 | 显示全部楼层
热加工,重热轻冷;
冷加工,重冷轻热。
发表于 2011-9-5 15:14:00 | 显示全部楼层
我是做钢帘线的。我们在正常生产时,能保证钢丝在炉子内的奥氏体化,但是在淬火冷却这块,控制的往往不是很好。不能100%保证淬火后钢丝组织的索氏体化。而且有时候淬火后钢丝强度散差大。个人觉得冷却也是个很重要的步骤!
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.037947 second(s), 23 queries .
