查看: 4858|回复: 6
[求助] 感应加热时工件为何移动
发表于 2009-3-4 16:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热时工件为何移动
发表于 2009-3-4 16:30:29 | 显示全部楼层
感应加热时会产生磁应力,当产品重量小于磁应力时,产品会被提起或移动.
发表于 2009-3-4 16:32:04 | 显示全部楼层
解决方法为在产品上增加重量或用其它的东西夹紧产品防止产品移动.
发表于 2009-3-4 16:36:33 | 显示全部楼层
感应电流产生的磁场作用。
发表于 2009-3-4 19:39:22 | 显示全部楼层
看了以上的评论,我发表一下意见:
并不是所有的感应热处理,感应加热时工件移动,有时 感应器也移动,整体淬火时,都不移动,只是工件旋转。
其实工件移动要比感应器移动的成本低很多的!
其实,感应电流产生的磁场作用,与工件是否移动没有多大的关系!
发表于 2009-3-4 21:32:21 | 显示全部楼层
楼上估计对楼主的话题理解有问题。
楼主的产品移动主要是感应电流产生的磁场作用导致。并非移动感应淬火时产品移动方法。
发表于 2009-3-5 01:03:28 | 显示全部楼层
磁场“推”力的结果,不光是作用于零件,当零件固定的时候还表现为感应器的晃动。因为有这样的现象,所以在进行小零件淬火的时候要增加固定措施已防乱动,淬大零件或同时处理很多零件而制作感应器时往往都要对感应器的强度给予足够的考虑。
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.030107 second(s), 22 queries .
