查看: 5496|回复: 7
[求助] 60si2mn淬火工艺
发表于 2009-3-4 19:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
60si2mn淬火工艺
材质:60si2mn
规格:1000×220×60
硬度要求:HRC:56~60
大家把我分析一下,860淬火。油冷。为什么所得硬度才HRC:30~34
发表于 2009-3-4 19:19:49 | 显示全部楼层
可能是氧化脱碳了吧
60si2mn含si多,脱碳倾向较大的……
 楼主| 发表于 2009-3-4 19:27:35 | 显示全部楼层
脱碳对硬度影响很大吗?能否说的详细点
发表于 2009-3-4 20:17:02 | 显示全部楼层
当然了
处理后脱碳了,把钢的表层由60钢脱成20钢,甚至更低,你说60钢和20钢的硬度怎么样啊 :lol :lol
发表于 2009-3-11 14:47:26 | 显示全部楼层
该材料极易脱碳,另一个是9CrSi,反正遇到si千万小心,不可在空气中预冷太长。不过这里极可能选料不当,因此硬度上不去。尺寸厚了,60硅二锰淬火承受不了这么大的尺寸,淬火后的组织马氏体含量不够了。换合金元素更多,含碳量更高一点淬透性更好一点的料吧。
发表于 2009-3-11 15:40:32 | 显示全部楼层
工件的有效厚度比较大,采用油冷一定要注意油中冷却的时间和运动。60si2mn油冷硬度才HRC:30~34,明显是冷却不足。如果工件形状简单,可采用水淬硝或油冷。操作控制恰当,可以达到你所要求的硬度。
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-11 15:45:12 | 显示全部楼层
可以淬熔融的KOH。
 楼主| 发表于 2009-3-11 18:38:52 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾的指点,后来我改用水淬油冷!这个问题已经解决了!HRC达到60左右!
GMT+8, 2026-7-17 19:01 , Processed in 0.030930 second(s), 21 queries .
