查看: 9046|回复: 8
[讨论] 如何保证ZG270-500正火组织
发表于 2009-3-4 20:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一种铸钢拖钩座,材料ZG270-500,臂厚25-35mm(150x200x150mm),正火处理,工艺:860保温2.5h,空冷,金相不合格:p+F+针状F(1级),请各高手帮忙分析原因?
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-4 22:27:17 | 显示全部楼层
加强冷却
看来是冷速不够啊!把工件散开用鼓风机强制冷却吧。
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-3-10 13:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-5 20:34:12 | 显示全部楼层
铸钢正火,我们很少有金相合格的。今天改为退火,好了一点。
发表于 2009-3-7 13:44:51 | 显示全部楼层
提高正火温度,加长保温时间.
铸造后魏氏组织严重会造成一次正火质量不稳定
发表于 2009-3-10 11:03:01 | 显示全部楼层
铸钢组织不均匀会导致一次正火组织不理想,可以两次正火试试
发表于 2009-3-10 13:23:53 | 显示全部楼层
铸钢其实是退火多阿!二次正火,成本呢?得算算阿
发表于 2009-3-10 13:51:34 | 显示全部楼层
其实铸钢件热处理标准中就规定可以二次正火,你组织没处理好,性能差,你不重新热处理,不是害人吗?如果一次正火,组织和性能都合格,那就没必要二次正火。
 楼主| 发表于 2009-3-10 20:38:18 | 显示全部楼层
二次正火,成本高,为此,我们改了工艺:
1. 退火;
2. 650度保温2h,升温至860度,保温1.5h,空冷
   组织好多了,还存在5%铸态组织。
发表于 2009-3-11 16:32:50 | 显示全部楼层
我们是调质处理
1、900度退火
2、淬火:900度保温2-2.5小时,水淬(盐水)
3、回火:650度保温2小时,空冷
组织合格。
GMT+8, 2026-6-18 20:19 , Processed in 0.031381 second(s), 21 queries .
