查看: 4924|回复: 3
[求助] 齿轮渗碳二次加热淬火回火后需要抛丸清理否?
发表于 2009-3-4 21:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火加热时有保护气氛
二次加热淬火回火后,再进行精加工。
发表于 2009-3-4 21:10:55 | 显示全部楼层
看情况定的
并不是所有的齿轮渗碳后都要抛丸,抛丸的主要作用是清理表面,同时也提高齿轮的表面强度、耐磨性能等。
你所说的情况,当然要参考你们自己的企业标准了
发表于 2009-3-4 21:16:02 | 显示全部楼层
正如楼上所说,看情况而定。
如果零件外观没有氧化皮之类的,可以不进行抛丸处理。
如果热后这个表面都还要精加工,也可不抛丸的。
签到天数: 661 天
发表于 2009-3-5 20:27:05 | 显示全部楼层
回复 1# fengguangcai 的帖子
最好抛丸,形成压应力,利于精加工。工件也干净。
GMT+8, 2026-7-17 19:01 , Processed in 0.028729 second(s), 20 queries .
