查看: 4202|回复: 1
[求助] 井式渗氮炉,有效加热区尺寸?
发表于 2009-3-4 21:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式渗氮炉,有效加热区尺寸?
最大的工件直径1500mm,井式渗氮炉的马弗罐取多少合适?
马弗罐应该就是有效加热区吧?也不知道这样说对不对!!
从事设备制造的高手给个明确的答案吧!!谢谢
发表于 2009-3-4 21:27:14 | 显示全部楼层
马弗罐到尺寸应该在1900~2000mm,要看你的工件高度等指标,计算风道流量,工件尺寸就是有效加热区,加上100mm和导风筒的风道间距,再加上导风筒和马弗罐之间~100mm到风道,
GMT+8, 2026-6-16 20:18 , Processed in 0.026646 second(s), 21 queries .
