查看: 4310|回复: 2
[求助] 油刚淬不硬同表面出现裂花纹
发表于 2009-3-5 00:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常遇到油刚(2510)用850度淬火不硬,有的出现浅表裂花纹(磨都磨不掉)用手触摸能摸到,
一箱下来有的有硬度(60)有的硬度严重偏底(40多)还是厚工件有硬度反之薄的不怎么理想,
发表于 2009-3-5 13:14:20 | 显示全部楼层
如你所述裂纹像是脱碳裂纹。
薄件先于厚件到达高温,在高温下待的时间比厚件长,脱碳也较厚件严重,因此会出现厚件硬,薄件反倒软的现象。
查一下,是不是加热时间太长,脱碳了。
谨此瞎猜。
沙发。
 楼主| 发表于 2009-3-6 19:57:49 | 显示全部楼层
回复 2# qibao9891 的帖子
脱碳我也考虑过,到不怎么像,   那么油钢的保温时间应该怎么算呢?厚度1MM=多少时间计算呢
GMT+8, 2026-6-18 16:36 , Processed in 0.027998 second(s), 21 queries .
