查看: 5943|回复: 4
[求助] 关于热处理和硬度测试问题
发表于 2009-3-5 10:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾, 我遇到一个问题,如题.请帮忙解答,非常感谢!
现在我们要对SSTL 17-4进行热处理规定的条件是H900, 60 分钟,使用的热处理炉是LINDBERG  BF51842 BC-1,要求热处理后的硬度为40~46 HRC. 热处理工件尺寸为64X38X25MM.
1) 如果按照标准的热处理条件,热处理后的硬度在50度左右; 现在我们在试着做20分钟/40分钟验证;
2) 对于热处理后零件进行硬度测试,在上下左右四个面测试的硬度都不一样,偏差会达到4~6度;
请问,为什么会出现上面的问题,如果解决? 另外, 对不同的测试工件,应该如何选择合适的硬度测试方法?
非常感谢各位的答复~~~~
发表于 2009-3-5 18:24:53 | 显示全部楼层
回答第二个问题!只有标准硬度块的硬度偏差在HRC1以内!硬度的单位不是度!
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-5 20:18:28 | 显示全部楼层
硬度高可以提高温度回火。
发表于 2009-3-5 22:28:11 | 显示全部楼层
HRC应该多测几个点取平均值再看看有没有偏差。
签到天数: 664 天
发表于 2009-3-5 22:32:07 | 显示全部楼层
用标准块查查你硬度计有没有偏差
GMT+8, 2026-5-20 16:37 , Processed in 0.029099 second(s), 22 queries .
