查看: 5829|回复: 1
[讨论] 真空热处理技术的优点
发表于 2009-3-5 11:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空热处理具有其它热处理无可比拟的突出优点:
1,防止氧化作用,表面不氧化,不脱碳并有还原除锈作用,省去表面磨削加工工序,从而节约钢材和原材料消耗,接生加工时间。
2,真空脱气作用,是材料表面纯度提高,提高材料疲劳强度,塑性,韧性。
3,脱脂作用,除去残留油脂,提高产品质量
4,处理工件无氢脆危险,防止钛和难溶金属表面脆化
5,淬火变形小:真空加热缓慢,工件内外温差小。真空加热工艺一般预热一到两次,工件截面温差小,真空加热室的隔热系统,加热元件设计布局合理,受热均匀,热应力小:同时真空炉设计结构是元件无剧烈转移动作,因而不会因外力作用而产生变形。一般来说,真空热处理工件的变形比盐浴淬火1/2-1/10。
6,节省能源。与可控气氛炉相比,不需优质可燃气体的气源,由于真空加热室一般采用比热容小,隔热效果好的材料做隔热屏,因而蓄热损失小,炉子热效率较高,可实现快速升温和快速降温,
7,真空热处理工艺的稳定性和重复性好。
8,生产成本低,耗电少,能量消耗是常规热处理的50%。
9。操作安全,自动化程度高,工作环境好,无污染无公害。
缺点:
1,某些合金和元素例如Mn,Cr等真空中蒸发比较大,生产中需采用惰性气体保护。
2,真空热处理设备一般一次性投资比较大。
发表于 2009-6-18 11:44:23 | 显示全部楼层
楼主对真空炉比较了解,希望有时间在论坛多交流。
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.026651 second(s), 21 queries .
