查看: 7042|回复: 4
[讨论] 缓冷和退火
发表于 2009-3-5 11:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,为了降低硬度,高温入坑缓冷可以代替不完全退火吗?
发表于 2009-3-5 11:26:54 | 显示全部楼层
主要看你的温度到底多高了,达没达到退火温度了
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-5 12:08:36 | 显示全部楼层
部分替代
就是温度足够高,在AC3以上也只能保证硬度不会高,但组织问题还是不能完全解决的。所以可以部分替代。
发表于 2009-3-5 14:01:48 | 显示全部楼层
如果比一般的退火温度一样或低的话,就不能代替,如果能高50度,就可以,
 楼主| 发表于 2009-3-5 15:16:10 | 显示全部楼层
加热和保温由轧制前的加热来完成,炉冷由入坑缓冷来代替,应该可以代替吧
这个试验做起来就是有点难哦
GMT+8, 2026-6-16 23:11 , Processed in 0.028150 second(s), 20 queries .
