查看: 6518|回复: 5
高速钢的深加工的难题
发表于 2009-3-5 12:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位师傅,为什么同样材质高速钢不同退火批次,退火硬度差不多,在火前加工有的好加工有的不好加工(如打孔)?火后也是这样(如研磨内孔)
发表于 2009-3-5 12:43:11 | 显示全部楼层
高速钢在机加工之前应进行一次调质处理,会提高工件的切削性能和表面粗糙度。
 楼主| 发表于 2009-3-5 17:29:09 | 显示全部楼层
淬火后硬度不高再加工研磨内孔很吃力,跟碳化物分布或颗粒大小有关吗?怎么处理?
签到天数: 51 天
发表于 2009-3-10 19:39:14 | 显示全部楼层
跟碳化物分布有关系。楼主要在热处理后再精加工,那就有点困难了。
发表于 2009-3-13 11:22:24 | 显示全部楼层
回复 3# 泰山 的帖子
高速钢淬火后硬度不高,你就不进行回火处理吗?
高速钢的调质处理和一般材料的调质处理是不同的,有很大的差别。
高速钢(W18Cr4V)的淬火温度在1260—1280℃,回火温度560℃,3次。而高速钢(W18Cr4V)的调质处理的加热温度在860—870℃范围,600℃左右回火一次。不进行回火处理不但加工困难,而且对组织和后序的正常淬火带来不良的影响。
切记,前道的调质处理是至关重要的!
发表于 2009-3-13 13:30:28 | 显示全部楼层
学习了 ,达人指点
GMT+8, 2026-7-4 09:15 , Processed in 0.029126 second(s), 20 queries .
