查看: 6388|回复: 5
[讨论] 讨论喷丸变形的问题
签到天数: 124 天
发表于 2009-3-5 12:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论喷丸变形的问题? 大家一起来讨论? 本帖最后由 混在西北 于 2009-10-18 15:19 编辑
签到天数: 722 天
发表于 2009-3-5 15:10:25 | 显示全部楼层
我这都是比较厚的零件,没变形,所以讨论不了。
签到天数: 332 天
发表于 2009-3-5 16:39:55 | 显示全部楼层
工件经过钢丸的强力喷射,会有一定的变形。
我的测试结果:
45-50硬度工件用45-50硬度0.8mm钢丸不会有太大的变形,用同样大小55-60硬度钢丸,直径增大在0.01mm左右;用此硬度再大的钢丸变形量会增加至0.02-0.03mm。
渗碳淬火工件用45-50硬度0.8mm钢丸更不会有太大的变形,用同样大小55-60硬度钢丸,直径增大在0.007—0.01mm左右;
建议用与工件硬度相仿的钢丸,如果残余应力要求不高,可用S280-S330左右钢丸;用大钢丸可提高残余应力,即使风压稍低一点也能保证弧高值。
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2009-3-10 07:53 编辑 ]
发表于 2009-3-9 20:05:04 | 显示全部楼层
钢丸有大小,钢丸大小对工件的冲击力度有很大关联。我做喷丸机的,这些问题可以和我探讨。
发表于 2009-3-10 11:19:46 | 显示全部楼层
既然你懂,你就多说点哇,
发表于 2009-5-14 11:36:08 | 显示全部楼层
与压力大小和喷头离工件距离有关
GMT+8, 2026-6-18 23:27 , Processed in 0.031421 second(s), 21 queries .
