查看: 6247|回复: 0
热处理工艺对25CrNiWVA钢的组织和力学性能的影响
发表于 2007-4-28 21:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:热处理工艺对25CrNiWVA钢的组织和力学性能的影响
【发表期刊】:《航空材料学报》 2001年04期
【作者】:王毛球  董瀚  惠卫军  赵肃武
【摘要】:研究了一种新型低合金超高强度钢 2 5CrNiWVA经不同温度淬火和回火后的力学性能和微观组织的变化规律。结果发现 ,在 90 0~ 94 0℃淬火 ,340℃左右回火时 ,2 5CrNiWVA钢的组织为均匀细小的回火马氏体 ,其力学性能分别达到 :σb≥ 15 0 0MPa ,σ0 .2 ≥ 130 0MPa,δ5≥ 12 % ,ψ≥ 6 0 % ,Aku≥ 5 0J。 2 5CrNiWVA钢可以满足某些航空结构件高强度和高韧性的要求
【关键词】:超高强度钢 热处理 力学性能
【正文快照】:低合金超高强度钢如 4340和 30 0M等经淬火和低温回火后获得回火马氏体组织 ,具有较高的强度和比强度 ,在航空航天工业中有着广泛的应用[1~4] 。但是 ,由于低合金超高强度钢回火温度一般低于 30 0℃ ,因此其使用温度也较低[1 ] 。随着现代高速飞行器的发展 ,对材料的抗热性
参与人数 2热处理币 +9 收起 理由
stove + 1 已更新为PDF格式
addle + 8 感谢上传!CAJ格式
GMT+8, 2026-7-19 07:16 , Processed in 0.030276 second(s), 27 queries .
