查看: 6513|回复: 8
[求助] 淬火问题:冷却不足在组织
发表于 2009-3-5 13:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于批量生产·油槽冷却能力不够。因此淬火硬度非常低。
那由于冷却不足,在冷却过程中是发生什么转变
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-5 16:22:43 | 显示全部楼层
如果冷却能力不足,会发生非M转变,会转变为P,F等,使淬火硬度降低。
签到天数: 333 天
发表于 2009-3-5 16:26:21 | 显示全部楼层
或B组织,看看C曲线就明白了。
发表于 2009-3-5 16:51:04 | 显示全部楼层
看一下C曲线,冷却曲线与C曲线交在哪个区,就形成啥了,珠光体索氏体屈氏体上贝下贝都有可能…
 楼主| 发表于 2009-3-5 20:01:33 | 显示全部楼层
那是不是淬火完通过回火后的索氏体··和因为冷却不够快转变的索氏体不一样。。。
不都是珠光体嘛···
发表于 2009-3-5 20:58:21 | 显示全部楼层
回火索氏体应该是颗粒状的,而索氏体是珠光体的层片结构。
签到天数: 666 天
发表于 2009-3-5 21:39:47 | 显示全部楼层
看C曲线就明白了
发表于 2009-3-5 22:05:50 | 显示全部楼层
具体还得看是什么材料了。
发表于 2009-3-9 21:13:58 | 显示全部楼层
回复 1# changzhoullj 的帖子
具体看工艺情况,不能单单看冷却方法,油槽状况怎样的,变化是组织的变化,所需组织没有完全转变得到,冷却时间是否在合格范围
GMT+8, 2026-7-17 19:01 , Processed in 0.033069 second(s), 20 queries .
