查看: 5579|回复: 5
[讨论] 热处理后表面极难酸洗,导致镀锌不光泽或无法镀上?
发表于 2009-3-5 14:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的工艺,同样的设备和介质,但热处理后表面极难酸洗,导致镀锌不光泽或无法镀上,造成的原因是?解决的方案?淬火油才使用了3个来月,不应该是碳黑问题吧?如果是氧化皮,酸洗是否不应该怎么难?
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-5 16:19:29 | 显示全部楼层
你的零件可不可以滚光?你最好能说清楚点,如设备,零件形状。。。。。。
签到天数: 662 天
发表于 2009-3-5 20:15:36 | 显示全部楼层
喷丸后,再试一试
发表于 2009-3-6 17:14:32 | 显示全部楼层
热处理前留金加工余量,加一道金加工序,就可以解决了
签到天数: 8 天
发表于 2009-3-6 20:07:26 | 显示全部楼层
说的不清楚,你的问题应该好解决
签到天数: 539 天
发表于 2009-3-6 20:21:09 | 显示全部楼层
回复 1# FONGSTER 的帖子
对呀,热处理后应该增加一道工序,或者热处理时,用保护气氛,或盐炉,这样的问题应该很容易解决!!
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.029270 second(s), 21 queries .
