查看: 6562|回复: 16
[求助] 什么材料适合做贝氏体等温淬火
发表于 2009-3-5 15:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了好几种材料不知道为什么都等温淬火出不来贝氏体,试过T7钢和GCr15SiMo刚,都淬不出来贝氏体,不知道啥原因,谁知道哪种钢适合淬成贝氏体?
发表于 2009-3-5 15:51:28 | 显示全部楼层
不同的材料贝氏体等温的温度都是不同的,而且等温是需要一定时间的,一般都需要1—2小时。
Cr12MoV,W18Cr4V等都比较适合等温而取得下贝氏体组织。
发表于 2009-3-9 18:11:03 | 显示全部楼层
GCr15SiMo淬不出贝氏体,GCr15可以,230度等温4到5小时
签到天数: 8 天
发表于 2009-3-9 18:49:44 | 显示全部楼层
高速钢居多,不同性能用途,可以再不同材料间运用
 楼主| 发表于 2009-3-10 10:47:15 | 显示全部楼层
GCr15SiMo为啥淬不出来贝氏体?它的淬透性应该比GCr15还要好吧,应该更容易淬成贝氏体吧
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-10 11:06:10 | 显示全部楼层
在300°C--Ms之间等温是可以得到B的,如果你冷却速度慢了可能就得不到,特别是T7。
发表于 2009-3-10 23:04:56 | 显示全部楼层
BL淬火现已广泛应用于轴承行业,没有得到下贝氏体肯定是工艺没有控制好
发表于 2009-3-11 08:48:27 | 显示全部楼层
20CRNIMO、SAE8660、SAE8620等含NI、CR的钢都很容易得到B氏体。
发表于 2009-3-12 10:53:15 | 显示全部楼层
球墨铸铁比较适合用等温淬火
发表于 2009-3-12 11:00:58 | 显示全部楼层
有专门的贝氏体钢哩.
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-15 21:51:14 | 显示全部楼层
工件的尺寸有多大?贝氏体等温淬火有最大尺寸限制,材料不同这个尺寸也不同。
发表于 2009-4-12 14:24:48 | 显示全部楼层
我作过实验的  T7肯定能够得到贝氏体   上贝和 下贝都可以得到   你可以调整工艺  关键是奥氏体组织快速冷却 GCR15也有文献可寻  可以得到贝氏体
发表于 2009-4-12 14:47:58 | 显示全部楼层
T7钢和GCr15SiMo通过等温淬火,应该可以得到贝氏体的,等温温度Ms点以上20-30度,时间2H
签到天数: 868 天
发表于 2009-4-12 17:43:15 | 显示全部楼层
不同的材料贝氏体等温的温度都是不同的,而且等温是需要一定时间的,一般都需要1—2小时。还有产品体积的大小也是重要的因素
发表于 2009-5-26 11:13:34 | 显示全部楼层
回复 5# zjjxjtu 的帖子
贝氏体不是淬火就转变出来的,是淬到贝氏体转变温度,然后再等温一定时间转变完成的.
签到天数: 44 天
发表于 2009-6-11 11:13:21 | 显示全部楼层
可能是等温淬火温度选择不对
发表于 2009-6-12 12:13:48 | 显示全部楼层
等温淬火的工艺主要有3种:预冷等温淬火,预淬等温淬火,分级等温淬火。
不同的钢种需要采取不同的工艺,例如:
淬透性较差或尺寸较大的工件,采用预冷等温淬火得到下贝组织。
合金工具钢,采用预淬等温淬火工艺得到下贝组织。
高合金钢(如高速钢),采用分级等温淬火的方式可以得到下贝。
GMT+8, 2026-5-19 16:41 , Processed in 0.034800 second(s), 21 queries .
