查看: 8107|回复: 13
[讨论] 等温淬火介质是否需要加水
发表于 2009-3-5 15:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
等温介质的配方是
KNO355%+NaNO245%,我看有的文章里说要往介质里加一些水,是这样的吗?
我的介质用了有一年多了,刚开始用的时候再250多度是乳白色的,现在都变成棕色的了,这样是否对等温淬火有影响?
发表于 2009-3-5 23:23:48 | 显示全部楼层
可以添加但比例不能超过1%,但我不知他的优点在哪
签到天数: 2944 天
发表于 2009-3-6 08:09:04 | 显示全部楼层
关于等温盐加水,可以参考:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=1011
签到天数: 35 天
发表于 2009-3-6 21:47:00 | 显示全部楼层
跟着CEO走没有错
加水的目的 是加快冷却速度
看实际情况而定,
发表于 2009-3-14 19:19:25 | 显示全部楼层
关于等温盐加水,还可以参考:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=34237&extra=page%3D1
发表于 2009-3-16 23:15:57 | 显示全部楼层
我们也用过这个盐,不给从来没加过水
加水后再升温应该没什么危险了啊
发表于 2009-3-21 09:21:16 | 显示全部楼层
回复 1# zjjxjtu 的帖子
问:我的介质用了有一年多了,刚开始用的时候再250多度是乳白色的,现在都变成棕色的了,这样是否对等温淬火有影响?
答:是工件的氧化皮掉落,日积月累形成硝盐颜色的变化,会减缓冷却速度,要经常清理。
方法:把硝盐温度升至380—400℃,保温1h,关掉电源,沉淀1h后,捞起炉底部的杂质。
发表于 2009-3-21 09:35:08 | 显示全部楼层
加水是为了把温度降下来,满足等淬的温度控制范围。原理是利用水蒸发带走热量。
发表于 2009-3-25 08:48:10 | 显示全部楼层
原帖由 aaaacym 于 2009-3-21 09:35 发表
不是形成结晶水吗?!
发表于 2009-3-25 09:19:52 | 显示全部楼层
我们是化盐的时候加点水,这样化盐的速度快些。
发表于 2009-3-25 09:26:22 | 显示全部楼层
回复 8# aaaacym 的帖子
加水的目的不是为了把温度降下来,等温温度有仪表控制。
加水的目的是有些等温产品形状比较简单又比较厚实,需要加快冷却速度。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 我很赞同!
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-29 22:29:38 | 显示全部楼层
请问专家,硝盐被碳黑污染怎么能把碳黑清除掉?
发表于 2009-7-29 23:21:36 | 显示全部楼层
清除掉炭黑有些困难,不妨再加入一些进去,如果再加一点硫磺就完善了。
发表于 2009-8-26 22:52:00 | 显示全部楼层
硝盐被碳黑污染直接送鞭炮厂就行了,别哪天没送出去就响了.........那就惨啦。
shaod在教大家配火药。好,很好。
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.033906 second(s), 22 queries .
