查看: 5222|回复: 12
[求助] 关于回火炉的问题
发表于 2009-3-5 16:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位专家们请教个问题:用网带式回火炉对厚度为10-14mm的#45钢进行回火处理,问题在于网带式回火炉只有上面达到温度要求,而紧贴网带的那面钢面温度很低,达不到要求,是设备本身缺陷还是其他原因?向诸位请教怎样改进?万分感谢!
签到天数: 1542 天
发表于 2009-3-5 17:01:41 | 显示全部楼层
回复 1# ciso 的帖子
一般网带回火炉是上下两层电阻丝的,还带有风扇,怎么会加热不透呢?
你开慢点看看.
 楼主| 发表于 2009-3-5 17:04:40 | 显示全部楼层
回复 2# 秋天的风 的帖子
谢谢您的回答。回火温度我选在390-420度,保温时间为90分钟,请问这个速度快吗?谢谢!
签到天数: 1542 天
发表于 2009-3-5 17:10:59 | 显示全部楼层
你的产品在网带上放了多厚?产品是什么形状的?
 楼主| 发表于 2009-3-6 08:39:51 | 显示全部楼层
回复 4# 秋天的风 的帖子
只有一层,产品规格是230*20*10,回火温度390-420度,保温时间90分钟,您看合理吗》是不是回火炉出现了问题?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-3-7 08:50:06 | 显示全部楼层
建议回火保温120分钟,你的网带下没有电阻丝吗?
 楼主| 发表于 2009-3-7 23:53:53 | 显示全部楼层
回复 6# 秋天的风 的帖子
谢谢您的建议,我试试,但有个疑问,回火时间长了对工件没有影响吗?网带下貌似没有电阻丝。
签到天数: 16 天
发表于 2009-3-8 20:11:38 | 显示全部楼层
你的网带炉多少功率? 多少网带? 多长的网带炉?
 楼主| 发表于 2009-3-9 15:46:26 | 显示全部楼层
回复 8# suzhou 的帖子
功率150kw,炉规格5.1*0.55*0.5
签到天数: 46 天
发表于 2009-3-13 23:02:42 | 显示全部楼层
我想应该是风道设计的问题
发表于 2009-3-14 20:11:51 | 显示全部楼层
风循环的不流畅
发表于 2009-3-16 08:58:30 | 显示全部楼层
有导风板吗?没有的话就是设计缺陷!
发表于 2009-9-7 15:10:54 | 显示全部楼层
马弗罐地下的电阻丝是不是断了,还是功率排布上有问题
GMT+8, 2026-6-18 20:06 , Processed in 0.032413 second(s), 21 queries .
