查看: 42372|回复: 78
齿轮渗碳后抛丸再精磨?还是精磨后抛丸?
 火.. [复制链接]
发表于 2009-3-5 23:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮渗碳后抛丸再精磨?还是精磨后抛丸?
是两种方式都有吗?具体用在什么样的齿轮上?
发表于 2009-3-31 08:47:42 | 显示全部楼层
我们是强抛后再精磨。
回复 1 0
签到天数: 333 天
发表于 2009-3-9 17:14:37 | 显示全部楼层
怎么都是抛完再磨的
以前的单位是抛完磨齿,抛的目的是消除氧化皮,尤其是毛坯面的氧化皮,以减少工作状态震动油蚀等造成氧化皮削落,对啮合造成影响,同时提高不加工面的外观。这就是磨前抛的原因。
现在接触工件是磨后喷丸强化(因工件形状只能喷不能抛,但目的一样),渗淬后的工件硬度高,钢丸不会对表面造成多大的影响的,若强化喷抛后再磨,强化层就掉了,正如17楼所言,前序就浪费了。
总之,清理抛就在磨前,强化抛就在磨后。
回复 1 0
签到天数: 333 天
发表于 2009-3-6 07:25:55 | 显示全部楼层
上述两种方式都有,但作用目的不同,叫法也略有差别。
前者是为了去除不加工面的氧化皮,应为抛丸清理;
后者是为了增加残余应力,提高寿命,为抛丸强化。
用在何种齿轮,要看齿轮的要求了。
发表于 2009-3-6 08:56:07 | 显示全部楼层
支持楼上的说法!
发表于 2009-3-6 11:15:55 | 显示全部楼层
回复 1# fengguangcai 的帖子
要是精磨后再进行喷丸处理,能够保证齿轮的精度吗?所以最好是喷丸后再进行精磨处理。
发表于 2009-3-6 13:11:56 | 显示全部楼层
精磨后抛丸不会影响齿轮的精度。
发表于 2009-3-6 18:52:25 | 显示全部楼层
回复 5# hybczb 的帖子
何以见得?
发表于 2009-3-6 19:26:59 | 显示全部楼层
对渗碳齿轮精磨后再抛丸没什么问题,普通的碳钢齿轮精磨后抛丸表面可能有点难看
发表于 2009-3-6 19:39:01 | 显示全部楼层
回复 7# yan2000531 的帖子
那请问什么叫精磨,其含义叫什么?若是齿部磨齿后可以再进行喷丸吗?
签到天数: 301 天
发表于 2009-3-6 20:06:42 | 显示全部楼层
我们采用先抛丸在精磨
发表于 2009-3-6 20:54:29 | 显示全部楼层
支持2楼的见解。
主要还是看你齿轮要求。如果你是为了清理齿轮渗碳后表面的氧化膜及淬火时产生的油膜等,你应该使用清理抛丸,同时清理抛丸还可以让你的齿轮表面颜色更加均匀,抛丸设备配置良好的除尘装置和选用硬度适宜的钢丸,还可以让你的齿轮表面颜色更加美观。如果你是为了增加齿轮表面强度、为了增加残余压应力、提高使用寿命,你应该使用强力抛丸工艺。它们是不同的设备。
发表于 2009-3-8 22:51:05 | 显示全部楼层
精磨后喷丸肯定会影响齿轮的啮合精度,建议还是先喷丸后再精磨。
喷丸的主要作用应该是增强齿轮根部的疲劳强度,改变表面应力状态,其次才是清理零件表面。可以强力喷丸,即提高表面强度又清理表面,精磨后无需载强化。
签到天数: 2161 天
发表于 2009-3-8 23:34:59 | 显示全部楼层
都是抛丸再精磨,如果精磨后抛丸何以保证工作面粗糙度以及精度,还有抛丸强化不只是为了提高工作面强度,而是提高整齿强度.
发表于 2009-3-9 09:33:12 | 显示全部楼层
无论是采用清理喷丸还是强化喷丸,好的齿轮必须是喷丸之后再精磨。否则的话表面粗糙度不合格。
发表于 2009-3-9 11:19:47 | 显示全部楼层
我们是抛丸后再精磨。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-9 11:42:55 | 显示全部楼层
抛丸后尺寸会略有变化,粗糙度也会与精磨后不同,赞成抛丸后精磨。
签到天数: 2791 天
发表于 2009-3-9 12:24:33 | 显示全部楼层
如果要精磨,建议在抛丸后进行。
发表于 2009-3-9 14:53:21 | 显示全部楼层
如果精磨后再抛丸,那就无需精磨造成浪费,粗磨至相应尺寸再抛丸即可。
抛丸后精磨外观漂亮,精磨后抛丸对性能好一些,工件会产生表面压应力。
发表于 2009-3-9 16:29:25 | 显示全部楼层
渗碳齿轮是淬火完之后抛光,抛光之后是精磨!
发表于 2009-3-9 19:57:57 | 显示全部楼层
19楼说的不错。磨前抛丸还是磨后抛丸,主要看抛丸的目的是什么,如果仅是清理表面,那在磨前进行清理抛丸,如果要求增加零件表面压应力、强化表面,则在磨后进行强化抛丸,如果强化抛丸后又在表面进行磨削加工,那强化抛丸所获得的表面压应力就被磨掉了,原则是强化抛丸后的工件表面不再进行加工。
GMT+8, 2026-7-4 10:14 , Processed in 0.037881 second(s), 22 queries .
