查看: 5109|回复: 7
[讨论] GCr15SiMn轴承热处理件的分选
签到天数: 31 天
发表于 2009-3-6 09:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一批外径600mm左右的轴承套圈在井式电阻炉热处理后,金相组织大于5级,材料:GCr15SiMn;决定返工处理,工艺为高温回火+淬回火;
意外也就是在这个过程中发生的,当零件在淬火加热保温完成后正要出炉淬火时,炉门故障导致电路故障,立即组织抢修,耗时1小时左右,完
成后炉温600度左右,继续加热到淬火温度、保温、淬回火,最后由于操作工人的疏忽将该炉零件混入所有的返工零件中,公司担心该炉零件的
质量,想挑出该炉零件,大家集思广益,看有什么好的方法,最好是不损坏零件的情况下。
xhlhz + 5 碰到这种问题,看来现场和质量管理还有待加 ...
发表于 2009-3-6 13:01:11 | 显示全部楼层
火花鉴别,谱线仪,分析都可以。
签到天数: 720 天
发表于 2009-3-6 15:35:20 | 显示全部楼层
看氧化皮厚度区别
实在不行又全部返工一次
发表于 2009-3-6 17:10:13 | 显示全部楼层
通常这种情况下,首先外观存在差异,可以通过外观进行区别。我们若出现这种情况,一般是经过外观抛丸后,进行区别,两种情况经抛丸后外观颜色完全不一样。我个人认为2楼和3楼的情况不可取。
发表于 2009-3-8 17:40:14 | 显示全部楼层
还可以用硬度法,事故的工件表面硬度低,略加打磨,便携硬度仪打硬度。
看氧化皮厚度区别热处理后工件
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2009-3-10 14:54:30 | 显示全部楼层
回复 4# xhlhz 的帖子
你的方法我觉得可行,但没有试过,颜色区别大吗?
发表于 2009-3-11 10:17:31 | 显示全部楼层
我想应该对这批返工品进行尺寸检查,包括混入的那件,自然就能把混入的挑出,因混入的多淬了一次火,收缩量大。
发表于 2009-3-12 11:06:09 | 显示全部楼层
可以采用材质分选仪进行材料的分析
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 材料分选仪能选,但误差还是蛮大
GMT+8, 2026-6-15 22:13 , Processed in 0.032991 second(s), 26 queries .
