查看: 8441|回复: 9
[求助] 45钢调质后表面如何做成金属本色,请前辈指导!
签到天数: 9 天
发表于 2009-3-6 14:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面看到一个样件,是国外的,45刚,表面是白色的。像这种工件要经过淬火、回火、抛丸处理,如何能够做到是金属本色呢?是比较先进的工艺吗?国内有吗?
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-6 15:42:23 | 显示全部楼层
调质处理一般不是工件的最后加工工序,而是留有一定加工余量的,使工件表面为金属本色不是问题呀(我没想明白看到一个样件是白的,就会提出后面的问题)。
发表于 2009-3-6 18:21:32 | 显示全部楼层
1、真空淬火、真空回火。
2、盐炉淬火、真空回火。
签到天数: 275 天
发表于 2009-3-6 18:24:38 | 显示全部楼层
对,用真空炉淬火及回火出来的工件就是本色
发表于 2009-3-6 18:36:28 | 显示全部楼层
其实很简单呀,要恢复金属本色,就要保证在调质时,材料组织不能与空气中的氧气反应,你说怎么能办到呀!
签到天数: 8 天
发表于 2009-3-6 18:47:47 | 显示全部楼层
这个应该很简单呀!途径很多,再说调质后续还有很多工序呢,精车一下也能成白色呀,楼主是不是没有问明白问题
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-3-7 12:52:25 | 显示全部楼层
谢谢各位回复。我讲的不够清楚。我讲白色看起来明显是经过处理过的(说是电镀吧,只是在局部‘花键内孔’做成,好像不是电镀,其它部分又没有),不是经过车加工后的那种金属本色,这样做的话,成本也比较高。不好意思,真空热处理没有做过,请大家指教!
发表于 2009-8-2 13:10:33 | 显示全部楼层
电镀出来的也没有白色的
发表于 2015-11-16 16:59:28 | 显示全部楼层
我这边45#调质后电镀环保彩锌不行,是否与这个调质后不是本色有直接的关系?调质后表面变黑,只能机械打磨抛光打掉表面才能电镀好!
发表于 2015-11-16 17:07:40 | 显示全部楼层
邱小聪 发表于 2015-11-16 16:59
我这边45#调质后电镀环保彩锌不行,是否与这个调质后不是本色有直接的关系?调质后表面变黑,只能机械打磨 ...
是否真空淬火,真空回火就能解决这个问题
GMT+8, 2026-7-19 01:46 , Processed in 0.032011 second(s), 22 queries .
