查看: 6027|回复: 4
[讨论] GCr15钢热处理变形率
发表于 2009-3-6 14:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题,GCr15钢热处理后变形量在什么范围才正常?不考虑形状方面的影响。
 楼主| 发表于 2009-3-6 16:14:27 | 显示全部楼层
正常 52100钢,热处理变形百分率是多少?各位给点建议。
发表于 2009-3-7 16:28:06 | 显示全部楼层
你问的这个问题不好回答,因为GCr15钢的变形量,各单位根据自己的,技术保障能力和精度要求而制定,都有自己的控制标准。基本上都高于了国家标准很多,而且属于内控。国家规定的标准没有控制力,有规模的企业把它当垃圾。可查JB/T1255-2001“轴承钢热处理零件检查标准及方法。”
  52100钢是美国轴承用高纯净钢,他的性能应该和GCr15差不多。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-3-7 16:30 编辑 ]
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-3-7 20:05:26 | 显示全部楼层
GCr15钢热处理后变形量应该是比较小的.
过去我们单位生产的精密量具环规,都是精车螺纹后来进行淬火处理的,热处理后再回冷加工进行研磨,精度都是讲μ的.材料就是GCr15钢.
不过,在淬火前先进行了调质处理,,进行最后淬火时采取预热处理,在回火之前还进行-75冰冷处理.所以变形量控制得非常好.
还有一点很重要,热处理都是用油冷却,不采用分级和等温淬火,这样操作的目的,主要是残余奥氏体比较少,尺寸更稳当.
xhlhz + 5 感谢支持!
签到天数: 207 天
发表于 2009-3-10 15:53:35 | 显示全部楼层
园度变形量应在千分之一以内.
GMT+8, 2026-6-15 22:11 , Processed in 0.029271 second(s), 22 queries .
