查看: 9466|回复: 17
[求助] 40Cr为什么淬不高硬度
发表于 2009-3-6 15:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我们厂的40Cr为什么淬不高硬度,淬起来的硬度只有HRC28~35,我们是用快速光亮淬火油冷切的,我们试过用盐水,硬度是淬起来了,但有裂纹。是用井式炉淬火的。工件是半环圆形的,直径140mm,厚度30mm,请教各位师傅怎么样才能淬得起硬度。工件比较急。
签到天数: 2695 天
发表于 2009-3-6 16:06:17 | 显示全部楼层
井式炉加热表面产生氧化、脱碳,引起淬不硬。最好采用盐浴炉加热后淬火硬度可提高。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-6 16:16:41 | 显示全部楼层
加热温度,保温时间,冷却介质,冷却时间等多种因素会影响淬火硬度。
发表于 2009-3-6 16:27:45 | 显示全部楼层
是不是一次淬火的工件数量太多了?
不存在变形问题的情况下,可采用高温入炉的方法来减少表面氧化脱碳。
发表于 2009-3-6 16:42:18 | 显示全部楼层
本人常做此后类工件,840c加热入水6-7秒后入油冷。
发表于 2009-3-6 19:31:17 | 显示全部楼层
明显的炉温偏低造成,测过实际炉温吗?
签到天数: 537 天
发表于 2009-3-6 20:39:35 | 显示全部楼层
回复 1# 打铁佬 的帖子
井式炉加热,肯定产生脱碳,油有没有搅拌??我建议在盐炉,或可控气氛炉加热!!正常的话上HRC45应该没有问题
签到天数: 35 天
发表于 2009-3-6 22:47:54 | 显示全部楼层
可以 选择 淬火水介质
冷却速度在油和水之间
发表于 2009-3-7 11:49:35 | 显示全部楼层
你们的要求是什么?表面淬火还是整体淬火?公司刚解决了一批40Cr的销轴,感应淬火硬度很高HRC56-62
发表于 2009-3-9 21:35:14 | 显示全部楼层
本人采用840摄氏度保温按有效面积的一倍计算,采用水淬油冷硬度都在四五百,你的硬度这么低可能和材料有关系
发表于 2009-3-10 10:04:14 | 显示全部楼层
40Cr用快速光亮淬火油冷却,硬度只有HRC28~35,说明加热温度没有很大的问题。你都是用井式炉加热的,试过用盐水冷却硬度能达到,只是有裂纹,说明你冷却没控制好,同时也说明材料没问题,也不存在工件表面氧化、脱碳的问题。那么,工件淬不高硬度的原因就是冷却不足引起的。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-3-10 10:07 编辑 ]
发表于 2009-3-10 10:45:45 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-3-10 10:04 发表
40Cr用快速光亮淬火油冷却,硬度只有HRC28~35,说明加热温度没有很大的问题。你都是用井式炉加热的,试过用盐水冷却硬度能达到,只是有裂纹,说明你冷却没控制好,同时也说明材料没问题,也不存在工件表面氧化、脱碳 ...
同意,分析的对
发表于 2009-3-10 23:01:35 | 显示全部楼层
厚度才30,直径140零件不大呀,我试过这类零件的淬火,油淬硬度不够,水淬硬度上去了,问题一般都出在淬火温度上,40CR亚温水淬硬度一样上的去,而油淬就是另一回事了
发表于 2009-3-11 23:46:57 | 显示全部楼层
楼上说的是,水淬早点出水防止开裂就解决问题呢,加我QQ:285167688  一起研究
发表于 2009-3-12 19:22:01 | 显示全部楼层
楼主
你有网带炉吗?有就有850试试。1个小时。硬度有50度以上,我做了很多
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 18:16:02 | 显示全部楼层
亚温加热盐水淬火试试。
发表于 2011-1-18 09:51:09 | 显示全部楼层
水淬油冷。
签到天数: 20 天
发表于 2011-1-19 17:05:33 | 显示全部楼层
780盐水淬火,硬度HRC40没有问题
GMT+8, 2026-5-1 03:34 , Processed in 0.035785 second(s), 20 queries .
