查看: 6837|回复: 9
[求助] Cr12模具钢淬火后为何会失去磁性?
发表于 2009-3-6 19:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12模具钢淬火后为何会失去磁性?
发表于 2009-3-6 21:10:39 | 显示全部楼层
残奥太多,常见于Cr含量低,含碳量却没有适当降低的“Cr12”。
 楼主| 发表于 2009-3-9 19:24:25 | 显示全部楼层
Cr12模具钢淬火后为何会失去磁性;刃口不坚韧;尺寸变小20丝;,为什么?
发表于 2009-3-9 21:40:41 | 显示全部楼层
还是残奥太多。
残余奥氏体含量太多,硬度偏低,耐用性也较差。
Cr12材料的模具涨缩控制,主要是控制残奥和马氏体的比例。
奥氏体、珠光体、马氏体这三者密度依次减小,比容依次增大。
淬火后,一方面是珠光体变为残余奥氏体造成的体积减小;另一方面是珠光体变为马氏体造成的体积增大。
如果残奥多,则前者大于后者,表现在宏观就是模具的缩小。
淬火后进行冷处理;适当降低淬火加热温度;增加回火次数;适当提高回火温度;淬火介质内通某种频率的超声波等或可解决(改善)。
在若干年前,这种控制模具涨缩的方法是一种很常用又很高深的技术手段,其中有很多有趣的现象值得研究和玩味。现在由于电火花机床的大量采用,已经无人过问,相信终会失传。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2009-3-9 21:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-10 19:18:06 | 显示全部楼层
请问适当提高回火温度以多少度适宜?谢谢
发表于 2009-3-12 22:16:34 | 显示全部楼层
可参考二次硬化回火温度。
签到天数: 7 天
发表于 2009-4-2 23:12:40 | 显示全部楼层
回复 1# 付祥云 的帖子
因为加热温度高,奥氏体均匀程度高,合金元素充分溶入奥氏体,使MS点温度降低,导致残留奥氏体增加所以失去磁性
发表于 2009-4-29 21:18:11 | 显示全部楼层
原帖由 付祥云 于 2009-3-10 19:18 发表
请问适当提高回火温度以多少度适宜?谢谢
520℃一次不行,再回一次!
发表于 2009-5-21 23:36:55 | 显示全部楼层
这个问题我们也遇到过,就是残奥过多引起的。降低淬火温度,增加回火次数,适当提高回火温度可基本解决。
发表于 2009-5-28 15:02:43 | 显示全部楼层
这个问题也遇到过,经过理化分析后确定原因:1、化学成分是否符合要求;2、金像组织是否合格。
建议你采用960度进行淬火,200度回火,保证有磁性,HRC在58以上。
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.031956 second(s), 22 queries .
