查看: 18507|回复: 23
[求助] 45钢调质怎么一直出现冲击功不够的现象?
发表于 2009-3-6 20:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂生产一种45钢的船用连杆,尺寸较大。工艺是调质,820-840淬火,水冷;650-680回火,水冷。要求的硬度是185-235HB之间,可是就算取到185HB左右的连杆,冲击功还是不均匀,甚至一度出现攻击功不够的现象。AKU5≥25J。请各位前辈指点指点。是冷速的原因还是原材料的原因?
发表于 2009-3-6 20:27:39 | 显示全部楼层
回复 1# 长长睫毛 的帖子
是不是加热时间太长了?
 楼主| 发表于 2009-3-6 20:32:10 | 显示全部楼层
你是说淬火保温时间吗?我们一炉有20件,每根最厚的地方有150mm了,炉子是电炉,从升温到透烧保温结束共5个小时。
发表于 2009-3-6 20:40:30 | 显示全部楼层
并非是硬度越低冲击值越高,适当地提高硬度试试。
硬度低只是延长率更好。
 楼主| 发表于 2009-3-6 20:42:45 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为 的帖子
但是现场只能通过检测锻件硬度来估计强度啊,我们选过硬度在中线的锻件,但是冲击功更是不够。
发表于 2009-3-6 20:52:23 | 显示全部楼层
只要不超过HB350对冲击值无影响。总感觉你的硬度偏低。另外看看锻件有无缺陷。
发表于 2009-3-7 10:05:59 | 显示全部楼层
个人感觉是锻件的问题,我们上次也有一批工件冲击韧性不够,是因为锻件里有气孔
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-3-7 12:56 编辑 ]
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-7 12:52:08 | 显示全部楼层
冲击试验对材料的冶金质量、内部缺陷情况极为敏感,赞同首先确认锻件是否有缺陷。
发表于 2009-3-9 21:59:24 | 显示全部楼层
表面喷丸处理试试
 楼主| 发表于 2009-3-20 20:25:37 | 显示全部楼层
回复 7# chenzixu228 的帖子
那怎么才能检测出来锻件的气孔?什么实验?
发表于 2009-3-21 22:02:58 | 显示全部楼层
860加热,出炉预冷至780淬水,盐水浓度提高至15%。
试试。
签到天数: 25 天
发表于 2009-3-24 17:42:16 | 显示全部楼层
回复 10# 长长睫毛 的帖子
金属探伤,比如射线探伤
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 20:26:28 | 显示全部楼层
楼主不妨把淬火温度在降低一些、800度加热、出炉后迅速水冷、(NaCI水溶液)200度出水后空冷到室温、630度回火、
发表于 2009-6-4 16:36:24 | 显示全部楼层
150mm的45#钢连杆调质时无法得到回火索氏体,一般得到的都是F+P。而你目前遇到的是C%偏高造成得到太多的P,冲击功较低。采用亚温淬火即可合格。
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-4 19:24:13 | 显示全部楼层
想办法提高零件的淬透性
包括使用严格的成分控制准入制度等。
发表于 2009-6-5 06:32:18 | 显示全部楼层
硬度不均匀,是否组织也不均匀呢?组织不均匀,可能是锻造或锻造后的退火不充分
发表于 2009-6-5 12:20:29 | 显示全部楼层
个人感觉是锻件的问题
发表于 2009-6-5 12:53:33 | 显示全部楼层
可能为:
锻件始锻温度不一致;
晶粒度和带状不好或不稳定。
检查一下晶粒度和带状级别啊。
晶粒细化可使冲击功增加,改锻起到细化晶粒的作用,但如果锻造时温度过高和长时间加热会引起晶粒粗大。
锻造的棒料如果不是采用感应加热而是炉内加热(电炉或又炉),工件之间保温时间不一致会造成晶粒度不一致。
锻件正火(有时甚至需要正火二次)+快速淬火(把硬度淬足)+充分回火,或许会使冲击功提高和一致性提高。
签到天数: 36 天
发表于 2009-6-5 17:21:18 | 显示全部楼层
本体试样还是分体试样,如是本体试样,锻件本身没有问题的情况下,一般取决于取样位置。调质钢冲击功应该很好的。如要均匀,只能对三根冲击试样而言,离散率不太离谱就行了。
发表于 2009-11-4 16:54:23 | 显示全部楼层
今天做了个实验,冲击22、20、46J,要求AKv(0℃)≥31J,材料有问题
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.038096 second(s), 22 queries .
