查看: 12280|回复: 28
[求助] 燃料最大消耗量的计算
发表于 2009-3-7 14:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小弟刚转行进入这个新行业有个问题请教大家:天然气台车炉,铸件退火、正火、950度、有效工作尺寸为(长、宽、高)6X4X2米求燃料最大消耗量。请各位帮忙,最好把计算步骤写详细一点。
 楼主| 发表于 2009-3-7 14:24:14 | 显示全部楼层
不知条件是否全了,
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-7 15:11:13 | 显示全部楼层
你是搞炉子设计的还是搞热处理加工的?计算比较复杂,与很多因素有关,比如用的耐火材料,生产率等等。所以如果是搞热处理加工的,没有必要进行这种理论计算,而是在实际生产中去考察,并探索工艺、操作等多方面对燃料消耗的影响,以便降低燃料的消耗。
 楼主| 发表于 2009-3-7 15:17:26 | 显示全部楼层
是搞炉子设计的,炉衬为全纤维结构
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-7 15:36:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-8 08:19:57 | 显示全部楼层
《工业炉设计手册》我以前看过,但是现在一般都不讲加热与保温时间啊,所以生产率定不下来还请各位详细指点,谢谢
发表于 2009-3-8 11:12:04 | 显示全部楼层
装炉吨位总有吧
 楼主| 发表于 2009-3-10 11:50:03 | 显示全部楼层
最大装载量50吨
发表于 2009-3-10 12:21:58 | 显示全部楼层
初步计算总供热250万大卡左右,你能把装载量和升温速度提出来吗?我再帮你复核一下!
发表于 2009-3-10 12:32:43 | 显示全部楼层
共布置6个烧嘴,单个烧嘴50万大卡能力,共300万大卡总供热应该能满足要求,不过你最好把装载量和升温速度提出来,再复核一下!供热大了浪费,小了上不去!
 楼主| 发表于 2009-3-10 16:39:23 | 显示全部楼层
装载量50吨。升温速度我也不清楚(是不是铸件退火、正火升温速度有经验啊?),可能问的有点业余,我刚进入这行,请大家多帮助。10楼的朋友您能把计算步骤写的详细一点吗?先谢了
发表于 2009-3-10 16:50:16 | 显示全部楼层
按照250万大卡肯定没问题,我给你计算过了
发表于 2009-3-10 16:59:05 | 显示全部楼层
计算过程:
载重量50000Kg,升温速度取100
50000x0.16x100/0.35=230万大卡。
一般退火炉100的升温速度就算比较高的了。一般取80就可以了
共布置6个高速烧嘴,单个烧嘴40万大卡能力,共240万大卡总供热肯定能满足要求。调节能力能达到300万大卡。
设置烟道换热器对空气进行预热。
这样回答可以了吗?
 楼主| 发表于 2009-3-11 08:41:35 | 显示全部楼层
谢谢你,公式中0.16应该是比热容,0.35是热效率吧。是不是其他的炉种把效率改一下也可按这个公式计算啊?
 楼主| 发表于 2009-3-11 08:46:52 | 显示全部楼层
你能不能把淬火炉、回火炉的计算时的升温速度也告知小弟啊。谢谢了。你提供的资料对我帮助很大,再一次表示感谢
 楼主| 发表于 2009-3-12 08:11:36 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,希望大家能把升温速度也高速我
发表于 2009-3-12 08:59:50 | 显示全部楼层
公式中0.16是比热容,0.35是热效率
发表于 2009-3-12 09:02:42 | 显示全部楼层
升温速度,不同阶段不一样,这是和你的产品有关系的,一般在炉子设计前要先制定一下产品的工艺曲线,炉子要满足工艺曲线的要求
 楼主| 发表于 2009-3-12 14:03:38 | 显示全部楼层
明白了,谢谢前辈
发表于 2009-3-30 20:06:43 | 显示全部楼层
:loveliness: :loveliness:
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
djh088 -2 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.037135 second(s), 23 queries .
