查看: 7881|回复: 9
[求助] 轴承金相问题
发表于 2009-3-7 20:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承端面组织4级,心部3级,怎么定级
发表于 2009-3-8 12:26:29 | 显示全部楼层
你把轴承套圈切割后镶嵌后在观察,应该是表面脱贫碳造成的。从外朝里观察发现心部组织就正常了。
发表于 2009-3-8 17:33:36 | 显示全部楼层
轴承金相
我做过,是根据金相图片定的,有国家标准,对于GCR15是GB1255-87
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-3-11 23:09 编辑 ]
发表于 2009-3-8 17:59:42 | 显示全部楼层
回复 1# qazwsx 的帖子
规定2-4级为合格,你们的产品真好踩线!可是一个金相能分出两个级别来。头一次听说,但是感觉在实际的应用当中没有问题,除了特殊要求的轴承外。
xhlhz + 5 我赞同!
签到天数: 177 天
发表于 2009-3-8 18:36:22 | 显示全部楼层
回复 1# qazwsx 的帖子
根据JB1255以最差视场评级,应定为4级
发表于 2009-3-9 15:36:19 | 显示全部楼层
金相评级不能光看图片评级,实际加热温度和时间,以及加热速度,不一定和标准相符,特别是原始祖织的影响非常重要。要掌握评级的原则,和变化机理。不用说是一个工件,就是一个视场组织物都不一样,这也时常接触到的情况不足为怪。只要能对工件做出正确判断就行了。
签到天数: 207 天
发表于 2009-3-10 15:51:32 | 显示全部楼层
淬回火组织应以横断面最差的视场为准,
签到天数: 156 天
发表于 2009-3-11 13:48:11 | 显示全部楼层
我来说说
金相评级这个事吧,特别是GCr15的金相评级在二、三、四的中间值时是不太好评的,就是介于二级到三级,或是三级到四级时的评级,我们以前遇到表层与心部组织不同时,都以心部为准,遇到处于中间情况就写3-4级,或2-3级,没什么大不了的,组织评级不像打硬度,不好说一就是一,二就是二的。
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 31 天
发表于 2009-3-11 14:23:12 | 显示全部楼层
根据《高碳铬滚动轴承钢工艺规程》;行业标准JB1255-2001来评级,你的可以评为3~4级,没问题的,在合格范围之内。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 23 天
发表于 2009-3-11 23:11:58 | 显示全部楼层
抛掉表层的后续加工留量后检测到的级别情况
GMT+8, 2026-6-15 22:09 , Processed in 0.031896 second(s), 22 queries .
