查看: 6646|回复: 14
[求助] 关于45#热处理问题
发表于 2009-3-7 21:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产汽车前梁,材质为45#,如图所示、寻求热处理工艺,硬度要求HB241-280.
发表于 2009-3-8 20:16:18 | 显示全部楼层
昏死!是HB241~280吧!如果是HRC的话有这样高的硬度吗?
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-8 21:24:34 | 显示全部楼层
图呢?
传上图纸,大家给你个建议。
 楼主| 发表于 2009-3-12 15:25:40 | 显示全部楼层
不好意思,是HB241-280,一时疏忽打错了
发表于 2009-3-13 15:36:53 | 显示全部楼层
正火温度提高点就差不多了.
发表于 2009-3-13 15:59:41 | 显示全部楼层
最好是调质,因为是汽车件,调质机械性能好一些。正火硬度均匀性差,硬度很难保证,机械性能也不如调质。
发表于 2009-3-13 16:20:54 | 显示全部楼层
45#一般应作调质处理,这样综合机械性能比较好,机械加工采用适宜加工调质的硬质合金刀具就可以了。
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 25 天
发表于 2009-3-13 16:59:14 | 显示全部楼层
45钢调质处理,淬火840,水冷.回火580,空冷.具体时间根据尺寸计算,硬度在250左右.
发表于 2009-3-13 18:47:04 | 显示全部楼层
回复 5# anamy_900 的帖子
正火不行的.
发表于 2009-3-13 18:49:37 | 显示全部楼层
.8楼的工艺可行.
发表于 2009-3-13 19:55:10 | 显示全部楼层
原帖由 Zhangyun001X 于 2009-3-13 16:59 发表
个人感觉回火温度高了点,540差不多
发表于 2009-4-2 22:43:09 | 显示全部楼层
8楼方法可行
签到天数: 879 天
发表于 2009-4-3 08:11:14 | 显示全部楼层
我们是减速机应该和你们的机械要求差不多,一般860 淬水,600回火
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 18:35:43 | 显示全部楼层
建议:830加热盐水冷却,600回火。
发表于 2012-7-14 13:23:07 | 显示全部楼层
常规热处理数据:
*退火
加热温度(°C) 800-840
冷却方式 炉冷
HB ≤197
*正火
加热温度(°C) 840-870
HB ≤226
*淬火
加热温度(°C) 820-850
冷却方式盐水
HRC 61
*回火后硬度(HRC)
300°C 47
400°C 39
500°C 29
600°C 22
GMT+8, 2026-6-18 18:15 , Processed in 0.034739 second(s), 23 queries .
