查看: 5258|回复: 8
[求助] H13模具过一次氮化后,模具中心部易产生裂桥现象
发表于 2009-3-7 22:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请各位大虾指点指点,为什么我做H13模具在油谇后,硬度在58-60间,但是送到型材厂后,过一次氮化后,模具中心部易产生裂桥现象(还有崩模现象).
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-7 22:50:12 | 显示全部楼层
说说你的工艺过程再讨论会更好
你氮化前多次回火了吗?这对该材料很重要的。
 楼主| 发表于 2009-3-7 22:52:44 | 显示全部楼层
没有呀!在氮化前并没有多次回火!
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-7 23:03:22 | 显示全部楼层
我认为氮化前你的预备处理没做好导致的
排除其他材料等问题不分析,单从热处理角度讲,你的淬火工序没做完呢!不多次回火怎么解决淬火应力,怎么完成残余奥氏体的再转变?
发表于 2009-3-9 21:54:43 | 显示全部楼层
如果是表面开裂我认为和回火有关,但是是中心的从技术角度讲是索氏体形态,我想问下楼主,热作模的尺寸是多少
发表于 2009-3-10 10:14:01 | 显示全部楼层
你的模具形状和尺寸是怎么样的?还有请问下4楼,模具多次回火不会对模具的变形产生影响吗?
发表于 2009-3-10 10:37:16 | 显示全部楼层
我想请问一下楼主你的H13料在哪个国家进来的。我还没看见过H13油冷淬火后能达到HRS:58-60的。 H13淬火后在HRC:54-56之间。所以说你这材料这边可能有点问题,而不是你的工艺上的问题》
发表于 2009-9-10 19:51:39 | 显示全部楼层
嘿嘿,不一定就是回火的问题,也可能是氮化温度过高所致,谢谢!
发表于 2009-9-10 20:02:23 | 显示全部楼层
一般都是回火后再氮化的呀,不回火就氮化,那氮给完能直接用吗?
GMT+8, 2026-7-19 19:04 , Processed in 0.030443 second(s), 21 queries .
