楼主: 小丑鱼
有关正火的求助!!!!
发表于 2007-5-1 21:34:14 | 显示全部楼层
应该是材料的问题啊
发表于 2007-5-2 22:31:45 | 显示全部楼层
如果有条件,实施雾冷,看行不,咱们热处理的责任是挖掘材料潜力,但材料如果无潜力可挖的话,咱们也是没太多办法的,所以原材料对咱们热处理来说是至关重要的
发表于 2007-5-5 08:30:22 | 显示全部楼层
我遇到过一次,最后确认材料的问题
我们外协的锻件,回来我850正火后,硬度打不上
经过检测材料有问题
还有一次合金钢,外协回来后淬火后硬度偏低,
都不如45钢,经分光及取沫分析成份,原材料有问题
发表于 2007-5-5 11:58:00 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
ltw369258 -2 灌水嫌疑!
发表于 2007-5-5 12:02:35 | 显示全部楼层
现在假材料多啊
希望我们自己要多多注意\
发表于 2007-5-5 12:27:41 | 显示全部楼层
最好是风冷!
现在气温高,空冷硬度不一定很理想!
我上星期也是,空冷冷速还是不够快。
发表于 2007-5-5 18:15:55 | 显示全部楼层
请问man,45钢正火840合适吗,太低了,不能达到全部A温度
发表于 2007-5-5 21:41:50 | 显示全部楼层
材料有问题,45钢供货态,砂轮磨削后打硬度一般在8HRC左右。根据我们的经验,若毛坯硬度低于5HRC,或打不到硬度,则常规淬火后会出现硬度不足的现象,这主要是材质问题,如次等钢材或错料。而楼上硬度仅80-100HB,就算45钢退火也不太容易办到,故怀疑材料错了。
ltw369258 + 5 但5HRC不知读数有效否?
发表于 2007-5-5 21:52:57 | 显示全部楼层
原帖由 和风细雨 于 2007-5-5 21:41 发表
材料有问题,45钢供货态,砂轮磨削后打硬度一般在8HRC左右。根据我们的经验,若毛坯硬度低于5HRC,或打不到硬度,则常规淬火后会出现硬度不足的现象,这主要是材质问题,如次等钢材或错料。而楼上硬度仅80-100HB,就算45钢退火也不太 ...
对,45钢让你将硬度做到80-100HB,可能你还真的没有办法
 楼主| 发表于 2007-5-6 09:08:52 | 显示全部楼层
谢谢诸位热情帮助!
我看你们是误解我了!我门 厂经过正规检验,材料合格,调质可以达到规定硬度HB217~255但是从来没有正火处理过,我门现在怀疑是材料疏松,只是想知道一下正火有没有把握使原来硬度提高!决定明天做实验! :) :)
发表于 2007-5-6 17:59:53 | 显示全部楼层
回复 #30 小丑鱼 的帖子
材料疏松对硬度的影响不至于。里面的Mn做过了没有。材料是什么样的型状啊,轧材圆钢还是成零件供的呀,会不会用铸造后给你坑冷的哟,如果是零件的话,你可以做一下原材料的组织和流线。还有一个简便的方法,铸造的零件分型面和锻造有区别,除非特别会做假的。可以打听一下是不是换了供应商才出现的。
发表于 2007-5-7 10:14:01 | 显示全部楼层
讨论
经过正火应该可以的,加热温度在840-890之间,再出炉冷却的过程中适当快点防止有魏氏组织的残留,不过不同的热处理设备有细微差别的,可适当调整。
GMT+8, 2026-7-19 02:45 , Processed in 0.030834 second(s), 19 queries .
