查看: 6559|回复: 8
[讨论] 准备调质42CrMo,回火后是否应该选择快速冷却?
签到天数: 539 天
发表于 2009-3-8 18:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近准备处理一批42CrMo工件,工件为原料棒材,直径在35-100mm不等,为了使工件具有综合的机械性能,对工件选择调质处理,在回火后,是否选择对工件进行快速冷却,是选择油冷还是选择水冷?两者冷却方式对工件的综合机械性能有何影响??具体数据会使多少?选择空冷的尺寸在什么范围内?
发表于 2009-3-8 19:05:53 | 显示全部楼层
如果想快速冷却 可以用水冷  ;建议还是用油冷却,这样产生的应力较小
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-8 21:33:28 | 显示全部楼层
空冷就可以吧!
含Mo的结构钢如果没有特别的要求,为了减小应力散开空冷就可以吧?!脆性的问题应该不用担心。
发表于 2009-3-9 08:47:39 | 显示全部楼层
因为Mo的加入,42CrMo可不必担心回火脆性的产生,回火后可以空冷。
发表于 2009-3-9 12:49:39 | 显示全部楼层
直接空冷就可以了,我们都是空冷的,没有任何问题
签到天数: 288 天
发表于 2009-3-9 12:51:44 | 显示全部楼层
建议不要快冷!空冷为妥当。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2009-3-9 19:20:57 | 显示全部楼层
回复 6# wangqinghua196 的帖子
呵呵,谢谢,我原先的工件都是空冷的,但这次要求比较严,对机械性能要求比较高,我担心二次回火脆给机械性能带来影响!!既然大家都这么认为,我就试验一下!!
发表于 2009-3-10 23:09:39 | 显示全部楼层
也不一定哦,看看论坛中有名的一篇《35CrMo是否有回火脆性》的帖子会对你大有帮助,这类钢因为有Mo的加入,二类回火脆性明显降低,但也不能完全说没有,很多论文资料都举出过实例,认为还是存在一定的二类回火脆性
发表于 2009-3-11 08:31:50 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=2453
这是一好贴,你看看,对你讲的问题很有帮助。
GMT+8, 2026-6-18 18:16 , Processed in 0.030895 second(s), 21 queries .
