查看: 7674|回复: 4
[已解决] 如何加入稀土
发表于 2009-3-8 23:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在渗碳时如何加入稀土的?
发表于 2009-3-9 09:58:30 | 显示全部楼层
在甲醇中加入稀土。
发表于 2009-3-9 17:52:32 | 显示全部楼层
回复 1# shenghuoyiyi 的帖子
还有就是要有合适的比例。具体应该和厂家联系后再使用。
发表于 2009-3-20 16:13:36 | 显示全部楼层
根据不同的炉型采用不同的稀土催渗剂,例如连续炉可将稀土催渗剂加在甲醇中,采用RX气氛的多用炉可采用固体稀土催渗剂,采用煤油的井式炉可以用有机稀土催渗剂,加在煤油中使用.关键问题是方便稳定的进入炉气.
发表于 2009-3-20 21:03:27 | 显示全部楼层
加入方法
ReCl3 可以溶入甲醇和乙醇。由于甲醇或乙醇是渗碳、碳氮共渗、氮碳共渗时常用的控制碳势的添加剂,这样,在气体法中就能够随着甲醇或乙醇滴入炉内而起作用了。公开发表的文章一般不说这个,只提‘稀土’二字,使人以为是纯稀土金属或稀土氧化物(常识上熟悉的物质),这是保密的需要或有意误导,使你弄不清到底是用的什么东西实现稀土催渗。
室温下,ReCl3在甲醇中的溶解度大约是180g/L左右,在乙醇中的溶解度大约是甲醇中的一半,一般使用量为16~50g/L范围,当然也可以超出这个范围做试验。使用稀土催渗技术在操作中要注意两个问题:
1,有‘时效’现象。意思是说,刚开始第一、二炉的催渗作用甚微,随后催渗效果开始显现,经过五、六炉 生产后基本稳定下来。
2,存在堵塞排气管的问题,要经常检查并捅通排气管。有氨存在的条件下更为明显,再者稀土供给量越大,堵塞现象越严重。
二,甲酰胺和三乙醇胺,均为液体。用滴注的方法滴入炉中,是气体碳氮共渗或氮碳共渗中常用的两种供氮、碳剂。
三乙醇胺的含碳量较高,含氮量较低,裂解温度较高,一般是替代‘氨气’作为碳氮共渗的添加剂。,由于它的粘度较大,天冷时滴注困难,可加入少许甲醇稀释。三乙醇胺不宜用于氮碳共渗,裂解不完全,会析出碳黑附在工件表面。
甲酰胺的流动性好,裂解温度较低,宜用于氮碳共渗。共渗温度低时,滴注量少,滴多了同样产生碳黑(附在工件表面);共渗温度超过600℃时,氨分解率急剧增大,这时,甲酰胺对调节氮势有良好的作用。甲酰胺也可以用于碳氮共渗,如果想降低一些‘氮’供给量,可以用减少滴量或者在甲酰胺中添加甲醇稀释的方法解决。
stigershu + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-15 22:44 , Processed in 0.030365 second(s), 25 queries .
