查看: 19426|回复: 27
[求助] 10Cr9Mo1VNb厚壁管调质处理怎样避免裂纹
发表于 2009-3-9 00:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
10Cr9Mo1VNb厚壁管调质处理,当壁厚大于50毫米,采用水淬时易产生裂纹,请教高手怎样避免。这里先谢过了!
签到天数: 144 天
发表于 2009-3-9 08:10:25 | 显示全部楼层
不敢自称高手,也没有处理过这么厚的P91,我处理过的最厚也才30mm。说说我的方法:如果是冷加工管,及时去应力退火,然后切掉有害的头尾,将有缺陷的部位修磨干净,能矫直更好,淬火采用风雾或者油冷,及时回火;热加工管,省去去应力退火,后与冷加工管同。
签到天数: 51 天
发表于 2009-3-9 11:36:38 | 显示全部楼层
不能采用水淬,太危险了
1050度油淬吧 做管件我有类似经历
可以做
发表于 2009-3-10 14:54:38 | 显示全部楼层
正火处理不可以吗?
是硬度不够还是?
发表于 2009-5-1 14:20:18 | 显示全部楼层
这就是P91钢管,如果是冷拔很难做到的,容易拔断和开裂。热处理更是难题。很难控制哦。
发表于 2009-5-23 09:02:52 | 显示全部楼层
用强风或油淬火,切不可用水淬。
发表于 2009-6-2 20:56:00 | 显示全部楼层
我是初学者,以下所说仅代表个人见解,如果说得不对,请多多指教!
    应该是可以用水淬吧!
    就我 们厂处理过的很多大口径后壁的P91无缝管,采用的就是调质。但不知道你做的是什么管件还是无缝管.
发表于 2009-6-3 06:17:26 | 显示全部楼层
P91产品是在高温状态下使用,采用正回火才是最佳的工艺,调质状态使用寿命要差
发表于 2009-6-3 06:19:29 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 ZGL 于 2009-3-9 00:25 发表
即使调质,也不需要水冷,空冷-油冷即可
发表于 2009-6-3 06:37:34 | 显示全部楼层
标准要求,大于75毫米要调质,所以我觉得控制终冷温度可以避免裂纹
签到天数: 148 天
发表于 2009-12-14 23:20:01 | 显示全部楼层
我们厂都是正火+回火处理进行的
发表于 2010-1-20 13:34:00 | 显示全部楼层
可以在冷却上动点脑筋
签到天数: 842 天
发表于 2010-1-24 14:29:10 | 显示全部楼层
这种钢 据我所知 是很难产生裂纹的 你们的有裂纹吗? 能不能发些图片看看?
发表于 2010-2-18 11:19:22 | 显示全部楼层
这种钢不易产生裂纹,很好做的!
发表于 2010-2-22 13:12:12 | 显示全部楼层
这种钢不易产生裂纹,很好做的!就是成材率不高。
发表于 2010-3-28 23:41:51 | 显示全部楼层
不会产生裂纹那为什么成材率不高呢
签到天数: 10 天
发表于 2010-4-4 13:50:07 | 显示全部楼层
直接水冷不 会产生裂纹的
发表于 2010-4-6 08:18:34 | 显示全部楼层
song_zhp ,同意这样的观点。
签到天数: 10 天
发表于 2011-9-26 23:29:37 | 显示全部楼层
粗加工后不进行退火处理,淬火不会产生裂纹的,就是管身有裂纹淬火液不会延伸扩展的!
签到天数: 15 天
发表于 2011-9-27 08:38:44 | 显示全部楼层
P91是马氏体钢,空冷风冷就可以得到马氏体组织,调质不一定要水冷。对于厚壁件油-空间断就行,及时回火。我见过空冷后没有及时回火产生裂纹厚壁件的例子,
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.037567 second(s), 22 queries .
