查看: 6685|回复: 8
[求助] 42CrMo材质热处理不好做吗?
发表于 2009-3-9 08:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂一直做40Cr材质的锻件热处理,但偶尔也会接到客户要求的42CrMo材质活儿,这时候我厂就会外协到热处理厂来做热处理,原因有两个:
一是我厂只有水槽没有油槽,硬件上做不了42CrMo材质;
二是我厂没做过此材质的热处理,不敢轻易冒险。
对于第一条,42CrMo淬火热处理是水淬油冷吗(双液淬火)?
对于第二条,我觉得42CrMo和40Cr这两个材质比较相似,根据热处理手册查取一下数值,淬火和回火还是能做的吧。
再就是外协热处理厂热处理完后42CrMo工件,横截面为矩形280×120(mm),取25mm厚的切片做淬透性检查,发现在距表层12.5mm处硬度有330HB,心部硬度为287HB,我想问下:这是否是正常现象?若不是,是外协厂淬火时用水没用油,还是回火的温度和时间上的问退?
还请论坛上的高手们指点,谢谢~!
发表于 2009-3-9 08:41:34 | 显示全部楼层
1.42CrMo工件冷却可用水淬油冷,如果形状简单可直接水冷或者用采用水—空—水冷却。
2.42CrMo和40Cr这两个材质加热温度相差不大,要取得相同的硬度,回火温度略高一些即可。
3.在距表层12.5mm处硬度有330HB,心部硬度为287HB,这是正常现象。因为淬透层硬度是有一个梯度的。
发表于 2009-3-9 08:52:01 | 显示全部楼层
42CrMo工件,如果零件不是很大,最好还是油冷,因为水淬油冷并不是那么好控制,或者说工艺实行的时候存在不稳定的因素。
你们没有油池,还是不要做这个零件的处理
硬度是有梯度的,应该是合理的
发表于 2009-3-9 12:54:29 | 显示全部楼层
水淬油冷不好控制,需要经验丰富,我建议用聚乙烯醇介质,我们公司一直都是用的这个,重来没有出现过问题,心部组织的硬度没问题的,42CrMo的淬火深度在45-75,
发表于 2009-3-10 16:39:10 | 显示全部楼层
我们公司一直都是用三硝淬火液,效果挺好。小件可以用油淬。只有水的话,又没有这方面经验,还是不要做。
发表于 2009-3-10 16:53:12 | 显示全部楼层
42CrMo最好油淬,小批量可以考虑双液淬火,大批量不容易保证,表层12.5mm处硬度有330HB,心部硬度为287HB是正常情况。
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-10 20:49:33 | 显示全部楼层
很好的结果了
从楼主提供的资料看,该零件的硬度应该是很好的结果了。
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-10 21:41:05 | 显示全部楼层
42CrMo最好小件使用油冷却,大件可以考虑用水淬油冷,这样它的性能会非常好
 楼主| 发表于 2009-3-11 10:09:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的帮主
我之所以怀疑这么高的硬度有问题,是因为试棒的冲击吸收功较低,想问下各为是否硬度和冲击吸收功之间是此消彼长的关系
GMT+8, 2026-6-16 23:11 , Processed in 0.031222 second(s), 20 queries .
