查看: 41334|回复: 45
[讨论] 奥氏体与残余奥氏体的区别
签到天数: 364 天
发表于 2009-3-9 08:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们常说残余奥氏体过多等,我想请教各位专家,奥氏体与残余奥氏体如何区别,组织有何不同呢,
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-9 10:25:35 | 显示全部楼层
都是面心立方结构,但温度不同。
发表于 2009-3-9 10:44:41 | 显示全部楼层
就轴承钢而言,奥氏体在高温,残奥在室温。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-9 11:59:11 | 显示全部楼层
奥氏体和残余奥氏体不会同时存在,所以谈不上区分。
发表于 2009-3-9 12:02:50 | 显示全部楼层
这两个没办法比较,都是面心立方结构,两个是在不同温度下所存在的组织
发表于 2009-3-9 14:23:12 | 显示全部楼层
残余奥氏体也是奥氏体,只是残余奥氏体是相变以后未转变奥氏体的特定的称呼,晶格都是面心立方。
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-26 15:40:35 | 显示全部楼层
残余奥氏体是钢高温冷却过后没有转变成马氏体的组织,而奥氏体是钢件在高温时的组织。晶格都是面心立方结构。
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-28 20:20:44 | 显示全部楼层
本人也觉得只是存在的温度不同、晶格类型基本一致、
发表于 2009-4-29 09:59:56 | 显示全部楼层
残A也就是本来应转化而没有转化的A,A在从高温向低温时应该转为其他组织,但由于各因素引影,有一部分没来得及转化,夹在其他组织中,而此时其转化条件已消失了,就被保留下来形成残A,所以是不稳定组织,一旦外部条件改变达到残A可以继续转化的程度,它就会继续转化为其他组织。
发表于 2009-4-29 16:12:38 | 显示全部楼层
残A就是没有来得及转变的A  两者没有太大的组织区别  只是残A会影响你要的材料的性能    一般在如轴承中通常要提高残A的稳定性    否则会在使用中自发变成M  是精密度下降
发表于 2009-5-1 00:09:55 | 显示全部楼层
固态金属及合金都是晶体,其内部原子是按一定规律排列的,排列的方式一般有三种即:体心立方晶格结构、面心立方晶格结构和密排六方晶格结构。金属是由多晶体组成的,它的多晶体结构是在金属结晶过程中形成的。组成铁碳合金的铁具有两种晶格结构:910℃以下为具有体心立方晶格结构的α——铁, 910℃以上为具有面心立方晶格结构的Υ——铁。如果碳原子挤到铁的晶格中去,而又不破坏铁所具有的晶格结构,这样的物质称为固溶体。碳溶解到α——铁中形成的固溶体称铁素体,它的溶碳能力极低,最大溶解度不超过0.02%。而碳溶解到Υ——铁中形成的固溶体则称奥氏体,
发表于 2009-5-1 15:33:36 | 显示全部楼层
我的理解:针对低温奥氏体来说,是人的期望不一样而已。
发表于 2009-5-1 15:48:20 | 显示全部楼层
绝大多数热处理过程都需要将钢加热到钢的临界点以上,使钢部分或全部转化为奥氏体,再适当冷却
发表于 2009-5-6 09:43:38 | 显示全部楼层
奥氏体是指Ms点以上的奥氏体,残余奥氏体是指Ms点以下的奥氏体,组织一样。哈
发表于 2009-5-7 09:21:10 | 显示全部楼层
奥氏体和残余奥氏体时热处理的二个阶段产生的,不会同时存在
签到天数: 6 天
发表于 2009-5-24 15:30:15 | 显示全部楼层
奥氏体在高温下存在,参与奥氏体是在淬火过程中,由于马氏体相变的不完全性,在室温下残留的奥氏体,
发表于 2009-5-24 16:38:06 | 显示全部楼层
奥氏体和残余奥氏体绝对不仅仅是温度的问题
就物理性质和本身的结构而言是没有多少区别的,但是他们所处的状态是完全不一样的,残奥的存在主要是在奥氏体化后快冷,使的最后转变的奥氏体内富集c和其他合金元素,从而稳定了奥氏体转变,同时由于先期转变的组织对残余奥氏体的挤压,使得奥氏体中处于压应力下,难以发生转变,当条件改变后,残余奥氏体就会发生转变,如拉伸或是加热时,就会转变为马氏体。
针对残余奥氏体的存在到底是好是坏,要看具体情况而言,如果是为了获得精度高的工件,那么残余奥氏体越少越好,如果是塑性较差的工件,在一定程度上残余奥氏体可以提高塑性。而在焊接中出现的残余奥氏体通常是有害的。详细情况可以查查文献,相关报道很多了。
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
发表于 2009-6-2 21:13:14 | 显示全部楼层
奥氏体存在于727以上的高温范围内,残奥存在于低温相变组织中.
发表于 2009-6-3 07:10:47 | 显示全部楼层
在室温的时候,还没有转变的奥氏体就是残余奥氏体!
签到天数: 85 天
发表于 2009-6-3 07:36:32 | 显示全部楼层
两个组织是在不同的温度下产生的,奥氏体是在高温,残奥是在室温。
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.038837 second(s), 23 queries .
