查看: 12416|回复: 23
[求助] 带状组织评定
发表于 2009-3-9 11:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位兄弟,粒状珠光体的带状组织怎么去评定,是否有国家标准评定粒状珠光体的,我只见过片状珠光体的的带状组织评定.
签到天数: 931 天
发表于 2009-3-10 20:46:05 | 显示全部楼层
没有评定粒状珠光体带状组织的国家标准,如果一定要评,我会把粒状珠光体看作片状珠光体来进行评级,但这种方法应得到对方的认可。因为粒状珠光体一般作为预备组织,最终仍会转变成片状珠光体或淬火组织。仅供参考。
 楼主| 发表于 2009-3-11 08:31:02 | 显示全部楼层
确实如楼上的所说,但由于我的原材料过来的组织就是粒状珠光体,所以评起来感觉无法评定,所以才求助.如果有谁知道怎么转换去评定的也出来说说了
发表于 2009-3-11 12:12:57 | 显示全部楼层
可以参考评片状的带状组织,因为它们的本质是一致的。另外有一个标准是专门评定带状组织的,标准名字忘记了,可以在网上搜索一下。
发表于 2009-3-11 12:54:26 | 显示全部楼层
带状组织的评级,根据钢种不同,检查方法评级方法也不同。我们捡的是轴承钢用JB\T18254标准。
 楼主| 发表于 2009-3-11 15:06:38 | 显示全部楼层
哪上面只有带状碳化物的评定哇
发表于 2009-3-11 21:21:39 | 显示全部楼层
我们现在也遇到了带状的问题,有企标但人家不认啊,国标又找不到
不知道有没有国标
发表于 2009-3-11 22:49:39 | 显示全部楼层
回复 1# 潇潇雪 的帖子
这个粒状珠光体带状问题无法评定,个人意见
1,以片状珠光体带状评定,要与对方商讨承认
2,实在无法确定不妨询问权威机构
 楼主| 发表于 2009-3-12 12:31:36 | 显示全部楼层
如果谁有企业标准,请上传一下,这样大家可以根据企业标准进行讨论
发表于 2009-3-12 15:44:47 | 显示全部楼层
回复 1# 潇潇雪 的帖子
什么材料?状态?
发表于 2009-3-12 19:38:09 | 显示全部楼层
个人认为粒状珠光体不能按片状珠光体那样来评级啊。带状组织一般是指脆性相成带状(P、MA、碳化物等等)。粒状珠光体中渗碳体已经成球状,相比片状对塑性的影响大大减少。所以个人认为即使有一点带状粒状P对各相异性影响不大,最少也比片状P小。
 楼主| 发表于 2009-3-14 16:46:53 | 显示全部楼层
其实楼上所说的不然,组织偏析比较严重时,热处理是无法消除的,因为此产品热处理后,带状组织无法消除,所以才想在原材料过来时进行检测带状组织,由于原材料的原始组织为粒状珠光体,现有的国家标准我只见过有片状珠光体的评级标准,而无粒状珠光体的评级标准,如果哪家有粒状珠光体的企业标准的话,请上传一下,以供参考。
发表于 2009-3-14 23:57:51 | 显示全部楼层
粒状?球化料?
你们原材料的交付状态规定是退火、正火还是未规定?建议先查下技术协议。不符合协议要求是可以退货的。
球化料大多是用来冷拉成型的。
如果你们的料接下来要锻造,不能用这种状态的。
 楼主| 发表于 2009-3-16 10:27:02 | 显示全部楼层
现在的问题是怎么去评定,而不是怎么去要求对方.因为材料是国外过来的,无法去要求对方,首先老外这一关就通不过.
发表于 2009-3-16 10:40:13 | 显示全部楼层
如果你只负责检验材料,一定要把这个问题反应上去。供应商发错了料,检验这里没有发现的话,最终万一有事故,检验是逃不脱干系的。
检验员无权判断球化料在技术上是否可以当作正火/退火态的料来用的
[ 本帖最后由 duckie109 于 2009-3-16 10:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-16 13:05:55 | 显示全部楼层
我不是检验,只想制定这方面的标准,又或是向国外提出此要求,但一直没有得到回音,在欧美企业,金相其实不怎么重视,他们重视的只是材料的性能.但当组织不好时会影响到其后续工艺,这是国外所没有的要求.而对于国内来说,没有这些要求,有很多产品的后续工艺是做不到的
发表于 2009-3-16 14:56:17 | 显示全部楼层
回楼上:找一个在这方面内行的人,我想会解决这方面的问题。起码要懂得钢铁从冶炼到成材的过程,及其缺陷和控制方法。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-3-18 07:47 编辑 ]
发表于 2009-3-16 18:41:26 | 显示全部楼层
偏析是不能完成经过热处理来消除的.带状组织是是检测原材料的,粒状珠光体证明不是原材料(除了在线软化以外),原材料不检查带状组织,;球化退火以后还有必要检查吗?难道球化能使带状组织加重?GB/T13298中要考虑铁素体晶粒的变形程度?既然珠光体都球化了,还会有变形铁素体吗?检查带状组织的目的是什么?考虑各向异性吧?如果有带状的粒状珠光体,只能是原材料的带状组织带来的,我想所以不必要搞个什么标准来评粒状珠光体带状组织?
 楼主| 发表于 2009-3-17 11:40:38 | 显示全部楼层
原材料就发现偏析很严重,但由于原材料就是粒状珠光体,无法评定其级别,但经过热处理后,带状组织仍无法消除.因而我认为必须评定粒状珠光体的带状级别,否则来料无法确定合格或不合格.
发表于 2009-3-17 17:26:51 | 显示全部楼层
你定了标准,供应商不认也是白搭=。=
标准可不是论坛里几个人扯得出来的。。。
只是搞不动你们为什么要进这种料,进料之前有没有技术协议或是材料标准?你们对供应商的质量是如何控制的?
先期没有做好的工作,只有从头补。定标准,一是难度大,二是国外供应商不见得承认。
GMT+8, 2026-5-20 10:35 , Processed in 0.036527 second(s), 21 queries .
