查看: 7167|回复: 13
炉盖风叶材料的问题?
发表于 2007-4-29 16:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂做了一台2M的井式炉,准备淬火和回火用,现就炉盖上的风叶的问题伤脑筋.恳请各位老师傅帮忙出个主意,用哪种材料的风叶好,应该做多大直径的?
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-5-8 23:03 编辑 ]
签到天数: 2917 天
发表于 2007-4-29 16:29:09 | 显示全部楼层
你没说你的风叶到底出了什么问题。
你是什么温度的井式炉,低温的可用304,高温的用310S
发表于 2007-4-29 22:29:26 | 显示全部楼层
回复 #1 小蔡 的帖子
只能用310S,不能用304,铸造,焊接均可.1-3个,直径300-650mm
签到天数: 2917 天
发表于 2007-4-30 08:36:21 | 显示全部楼层
回复 #1 小蔡 的帖子
风叶做好后需要做动力平衡试验
 楼主| 发表于 2007-4-30 09:50:14 | 显示全部楼层
考虑炉盖重量,液压顶不上,所以只装一个风叶.用304或310S的风叶,温度900左右,会不会变形?直径最大能到多少?低温回火时炉温能均匀吗?
签到天数: 2917 天
发表于 2007-4-30 10:01:12 | 显示全部楼层
回复 #5 小蔡 的帖子
304不能用在900度,310S可以。
低温回火炉必须加大风量和考虑循环
 楼主| 发表于 2007-4-30 21:26:18 | 显示全部楼层
能不能详细点? :loveliness:
发表于 2007-5-2 03:12:49 | 显示全部楼层
900℃用310S应该没问题。其实你没必要自己做那个扇叶,直接买一个就解决了!现在这方面的专门厂家很多!
 楼主| 发表于 2007-5-8 08:47:43 | 显示全部楼层
哪有买?靠近苏锡常一带.
发表于 2009-4-13 13:13:30 | 显示全部楼层
取决于温度
高温用CR20ni50
600度左右可以用  321  304等
还有就是看看气氛是酸性还是碱性
发表于 2011-9-20 07:14:59 | 显示全部楼层
我公司在靖江,专业做热处理炉风叶的,2520,整体铸造,动平衡试验。
发表于 2011-9-20 16:23:36 | 显示全部楼层
楼主的可以用渗碳炉的风叶(铸钢件球面风叶),风叶的直径大小取决于你的电机功率大小及风扇轴直径粗细。
发表于 2011-9-28 09:56:03 | 显示全部楼层
1.动平衡测试
2.你炉子多深
3.310S材质
4.整体铸造
5.可以找11楼做,应该问题不大
发表于 2011-9-28 09:56:56 | 显示全部楼层
如果需要更好的 法国有家厂商做得风叶不错 寿命是国内的三倍
GMT+8, 2026-6-18 16:32 , Processed in 0.032871 second(s), 21 queries .
