查看: 4469|回复: 4
60Si2Mn长板淬火及工装
发表于 2009-3-9 15:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
60Si2Mn长板尺寸:875*260*5    毛料淬火
我想用井式气氛炉淬火,炉子有效尺寸φ700*900
如何控制板子变形?
各位有好的热处理方案或工装麻烦分享下!
签到天数: 667 天
发表于 2009-3-9 15:41:10 | 显示全部楼层
可以用压床淬火。
签到天数: 332 天
发表于 2009-3-9 16:50:20 | 显示全部楼层
楼主还有何设备?这个井式炉干此工件,如果加上工装会不会出现干涉?
利用工装限形淬火是个方法。
我觉得要是有台车淬火炉+天车,可能更好淬火。
个人浅见。
 楼主| 发表于 2009-3-9 16:57:12 | 显示全部楼层
我们只有井式气氛炉
台车炉到有一台,不过炉温均匀性不好,一般用作退火
所以我只能考虑井式气氛炉。
 楼主| 发表于 2009-3-9 16:58:13 | 显示全部楼层
回复 2# rclgy 的帖子
条件不足,所以才咨询各位热处理高手有何好的办法?
尽量在我提供的设备能达到的情况下!谢谢各位
GMT+8, 2026-6-18 16:37 , Processed in 0.028685 second(s), 21 queries .
