查看: 5558|回复: 3
[讨论] 锻打件热处理
发表于 2009-3-9 18:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1Cr17Ni2锻打后700回火,再淬火,硬度比没有锻打的的毛料相同淬火工艺低,为什么?
30CrMnSiA锻打正火,回火。再淬火,硬度比没有锻打的毛料相同淬火工艺高,为什么?
我觉得是1Cr17Ni2锻打后700回火。晶粒没有得到细化,淬火后晶粒组织大的原因,硬度降低
不知道各位的意见?
签到天数: 8 天
发表于 2009-3-9 18:48:26 | 显示全部楼层
你说意思没有太懂,锻打并不是细化晶粒!硬度低了,你可以从金相上分析一下,再说淬火硬度低的原因很多呀
签到天数: 539 天
发表于 2009-3-9 19:06:11 | 显示全部楼层
回复 1# lixiongjin 的帖子
呵呵,我顶一下!!我最近做了一个工件,材料为1Cr17Ni2,要求表面高频淬火,硬度居然要求HRC45以上,我认为这个工艺根本不合理!!!该材料为马氏体不锈钢!!根据它的材质,表面淬火也就是达到HRC40--45之间,他们居然要求HRC45以上,简直郁闷死了,我尝试过,压根就达不到!!!最多HRC45,大部分都在40左右!!郁闷,不知道是那位大师定的工艺??不知道那位大师给予解答!!!谢谢~~~~~~~~~~~
发表于 2009-3-10 10:04:43 | 显示全部楼层
硬度是与含碳量有关,工艺要求不合理的多的很啊,我还碰到了以个要求20#钢淬火68以上
GMT+8, 2026-7-17 18:59 , Processed in 0.028520 second(s), 21 queries .
