查看: 6055|回复: 13
[求助] 易普森在意外停炉时工件应该如何处理?
签到天数: 882 天
发表于 2009-3-9 20:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近由于天气原因造成电压不稳使易普森渗碳炉被迫停炉,当时工件还在炉里,车间只是断电处理。后淬火出炉检测发现层深不足后补渗返修。结果部分工件变形超差。请问出现这种情况应该如何处理?
签到天数: 876 天
发表于 2009-3-9 20:58:56 | 显示全部楼层
你们不吊试棒吗??
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-3-11 23:09 编辑 ]
签到天数: 533 天
发表于 2009-3-10 07:56:44 | 显示全部楼层
断电会通氮气保护的,如断电时间不长,温度降的不多,可以来电后继续进行原工艺。如时间长了温度降的多了,把工件手动拉到淬火室空冷,等冷下来出炉检测试样,决定后序工艺。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-3-10 22:38 编辑 ]
签到天数: 882 天
 楼主| 发表于 2009-3-11 19:47:32 | 显示全部楼层
由于停炉时间太长,工件在炉里呆的时间长就会变形量大,我想是把工件放在渗碳室通氮气保护降温到750以下还是放在淬火室内?各有什么利弊?
签到天数: 332 天
发表于 2009-3-11 20:10:49 | 显示全部楼层
不考虑怎样处理了,我只想问一下,您停炉之后是怎样处理的,系统还记得程序运行状况吗?我们的设备就比较聪明^_^
如果停炉时间较长,再渗时应加长一点时间,要是有外试棒可以根据试棒情况很好判断时间,若没有,就靠经验了。
签到天数: 882 天
 楼主| 发表于 2009-3-11 21:14:49 | 显示全部楼层
有运行状态,停炉开炉后继续运行程序,就是在炉内时间长造成变形超差,你们遇到这种状况怎么办?在停炉的时候你们的处理方法是是降温还是其他处理方法?
签到天数: 332 天
发表于 2009-3-11 23:03:31 | 显示全部楼层
我们是氮气保护,避免脱碳。
我感觉工件变形是返工(淬火二次)引起的,不是停电后在炉中时间长引起的。虽然停电是诱因,但应该能通过调整工艺保证一次渗足渗层的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 我很赞同!
签到天数: 208 天
发表于 2009-3-12 19:11:26 | 显示全部楼层
零件出炉时不应该淬火啊,温度低些直接出炉,停留在淬火台上缓冷(IPSEN炉有此功能的),出炉后检查,根据检查结果再重新制定返工工艺,这样,只有一次淬火,可以有效防止零件变形。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
签到天数: 51 天
发表于 2009-3-12 19:27:31 | 显示全部楼层
工件就是不淬火空冷也要变形的,至于多少那就和工件的形状有关了。
签到天数: 249 天
发表于 2009-3-17 08:47:05 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的情况,我们是断电后易普森炉自动允氮保护,避免零件脱碳,等来电后加热炉的温度低于860度后用手动零件料框拉到前室预冷至500度出炉,检查试样,根据试样深层重新设定工艺补渗淬火。这样对后继的淬火变形影响小点。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2009-3-18 09:33:40 | 显示全部楼层
明知渗层不足就不要淬火,意外停炉时,最好把工件放在淬火室气氛缓冷,并记住渗碳层深度,等补渗达到要求后再淬火,这样变形就小一些。我们也用IPSEN炉出现意外停炉时就这样处理,变形是比正常大一点,但没有出现变形超差。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-3-18 09:38 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2012-8-29 05:02:30 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2009-3-11 23:03
我们是氮气保护,避免脱碳。
我感觉工件变形是返工(淬火二次)引起的,不是停电后在炉中时间长引起的。虽 ...
恩,我们做过多次返工件,齿形变形确实很严重。
签到天数: 51 天
发表于 2012-8-29 14:45:48 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2009-3-9 20:58
你们不吊试棒吗??
易普森的炉子不用也不好吊试棒的.里面的控制程序很好的.
签到天数: 876 天
发表于 2012-8-29 16:07:55 | 显示全部楼层
再好的设备总有特殊情况的时候,随炉的式样都不想用我不敢想象你们的产品质量。
GMT+8, 2026-6-15 17:56 , Processed in 0.034833 second(s), 22 queries .
