查看: 7955|回复: 8
[求助] 求助ZG35的硬度情况
发表于 2009-3-10 09:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想问下ZG35在正火的情况下能达到HB在201以上吗?如果不能,需要采取什么样的措施!希望各位高手予以帮忙,谢谢!
签到天数: 1542 天
发表于 2009-3-10 10:30:31 | 显示全部楼层
回复 1# ok200520 的帖子
这要看你的产品大小,太大的产品很难达到这个硬度的.
小产品也要看具体化学成份,Si、Mn含高硬度就高。
发表于 2009-3-10 10:30:50 | 显示全部楼层
你说的这种钢,相当于40#钢,正火你可以试一下,我看很难达到.如果不行我推荐调质处理.
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-10 10:44:02 | 显示全部楼层
可以考虑喷雾冷却。
 楼主| 发表于 2009-3-10 10:47:46 | 显示全部楼层
铸件46吨左右,如果不采取调质的话应该很难达到的,因为这个在国家标准(重型机械通用技术标准上面没有标注HB),但是调质的话是不是可以达到,还是需要帮我看一下
发表于 2009-3-10 10:48:13 | 显示全部楼层
ZG35,零件小,冬季可能会到;夏季,零件大你就不要指望了,喷雾+风冷
发表于 2009-3-10 10:49:18 | 显示全部楼层
因为是铸钢件,化学成分是不太稳定的,而且可能存在偏析,正火处理比较难达到你的要求。还是调质处理好。
发表于 2009-3-10 10:50:36 | 显示全部楼层
这么大的零件啊!调质表面估计可以,心部也危险,看零件的有效壁厚和形状,还有冷却循环情况。
加热好了,仍河里估计能行
 楼主| 发表于 2009-3-10 11:08:01 | 显示全部楼层
谢谢大家,保险一点,选择调质处理了
GMT+8, 2026-6-18 16:35 , Processed in 0.030672 second(s), 21 queries .
