查看: 14136|回复: 17
[讨论] 铁素体不锈钢430淬火的可能性
发表于 2009-3-10 12:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位同行做过这类实验吗?
 楼主| 发表于 2009-3-14 18:54:27 | 显示全部楼层
原帖由 tlx322 于 2009-3-14 17:12 发表
建议仔细考虑什么是调质,什么是固溶处理,现在很多书上这方面都分不清的!
那篇资料取自于论坛中《不锈钢的热处理》,确实是淬火,对于不锈钢我们还是因该多加了解,日本及德国在这方面已经取得了很大成就,我们应该多想他们学习,不应该固守陈旧观念
回复 1 0
签到天数: 888 天
发表于 2009-3-14 18:41:59 | 显示全部楼层
我是江苏泰星的
我认为不能光说什么工艺,只要能达到实际应用的要求就好。现在好多国外的同行都在大胆创新。我们要学习他们的优秀之处。
回复 1 0
签到天数: 52 天
发表于 2009-3-14 17:10:14 | 显示全部楼层
由于铁素体不锈钢在加热及冷却过程中没有发生相变,故不能用热处理来进行强化,楼主所谓的“淬火”应该是固溶处理吧!目的是为了使Cr23C6溶于铁素体中,固溶加热温度一般在1000~1000℃,用油冷或水冷,然后在750~850℃退火,应迅速冷却(防止产生475℃脆性)。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2009-3-11 21:50:26 | 显示全部楼层
我也有这方面的怀疑,但通过热处理,确实硬度有所提高,查了有关资料确实了解到这类钢可以进行调质,有关资料与大家共享
[ 本帖最后由 yan2000531 于 2009-3-11 22:09 编辑 ]
回复 1 0
发表于 2009-3-11 10:38:44 | 显示全部楼层
只能形变强化了!
回复 1 0
发表于 2009-3-10 14:47:17 | 显示全部楼层
热处理无意义吧,只能形变。
回复 1 0
发表于 2009-3-10 13:00:02 | 显示全部楼层
铁素体类不锈钢因组织是单相铁素体,不会发生相变,热处理是不能使其强化的。难道楼主有什么新工艺吗?
签到天数: 51 天
发表于 2009-3-10 13:16:29 | 显示全部楼层
不发生相变,不相应热处理。
 楼主| 发表于 2009-3-10 22:24:45 | 显示全部楼层
有没有可能淬火产生少量马氏体而使其得到强化呢?
发表于 2009-3-11 22:25:16 | 显示全部楼层
马氏体定义是碳过饱和固溶于α-Fe中。而α-Fe室温碳的固溶度是0.0008%。
既然此钢含碳量已经达到0.06%,那么从理论上讲是可以淬火得到马氏体的。
 楼主| 发表于 2009-3-12 19:25:06 | 显示全部楼层
实际联系理论,不错不错
签到天数: 52 天
发表于 2009-3-14 17:12:02 | 显示全部楼层
回复 7# yan2000531 的帖子
发表于 2009-7-21 14:35:48 | 显示全部楼层
没有试验过,有机会是想操作一下
发表于 2010-6-20 10:32:11 | 显示全部楼层
化学成分配比适宜时,是可以形成马氏体和铁素体的双相组织,提高硬度和强度,不过塑性及冲击韧性下降,容易脆断,同时由于马氏体条块状分布在铁素体基体上,切削加工很困难。
发表于 2011-11-4 23:12:11 | 显示全部楼层
表面可以进行渗氮硬化处理!
签到天数: 299 天
发表于 2011-11-5 06:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
djjazzblue 发表于 2011-11-4 23:12
表面可以进行渗氮硬化处理!
热处理是需要紧密联系实际的,有条件的同仁可以试验一下,期待中,
签到天数: 29 天
发表于 2021-8-30 14:42:00 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2009-3-14 17:10
由于铁素体不锈钢在加热及冷却过程中没有发生相变,故不能用热处理来进行强化,楼主所谓的“淬火”应该是固 ...
您好!迅速冷却是什么意思?需要油或者水的介质吗?还是直接暴露在空气中?
GMT+8, 2026-7-4 12:15 , Processed in 0.039105 second(s), 23 queries .
