查看: 5947|回复: 8
[求助] 20CrMo正火出现魏氏体原因在哪里?
签到天数: 2146 天
发表于 2009-3-10 17:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用900正火空冷,保温时间2小时,检验有出现魏氏体,怀疑是外协锻造温度高了,后来去看了一下,锻造没有温度控制,靠感觉.现在不换外协厂家的前提怎样解决质量问题,高低温正火或者二次正火?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-3-10 17:18:10 | 显示全部楼层
回复 1# dzkyx1314 的帖子
这个材料搞等温正火比较合理.
签到天数: 2146 天
 楼主| 发表于 2009-3-10 18:11:24 | 显示全部楼层
等温正火可以避免魏氏组织,但锻造的组织不好,晶粒粗大,怎样正火能改善好一点.还有现有设备做等温较困难.
发表于 2009-3-10 20:57:47 | 显示全部楼层
正火温度880,保温时间2小时,空冷。高温回火680,保温时间2小时,空冷。
发表于 2009-3-10 21:45:37 | 显示全部楼层
回复 3# dzkyx1314 的帖子
可以采用二次正火甚至三次正火来消除。
签到天数: 2146 天
 楼主| 发表于 2009-3-10 21:46:52 | 显示全部楼层
请问楼上高温回火是基于哪方面的考虑,还有上次我们880正火了一次,可碳氮共渗降温淬火后心部混晶,局部晶粒粗大,这才提高了正火温度,还有出现魏氏组织,对渗后有何影响,我们的产品为100小件.
发表于 2009-3-10 22:37:28 | 显示全部楼层
一次高温加一次正常正火应该能够消除
发表于 2009-3-11 08:52:23 | 显示全部楼层
870度正火就OK了。
签到天数: 2146 天
 楼主| 发表于 2009-3-12 17:28:44 | 显示全部楼层
二次正火不现实,成本太高了,这个一次正火解决不了的话就麻烦了,因为外协锻造是用煤加热的那么种土设备,如果不行换锻造厂一时也不现实,所以问题就是烦,又要考虑成本又要好的质量。
像楼上的朋友说的低温正火,我们试过一些次,正火组织合格,渗后就不合格了,局部混晶,而且较大,别的地方还较细小。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-3-12 17:33 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-16 23:11 , Processed in 0.030445 second(s), 21 queries .
