查看: 4376|回复: 4
[求助] 求助热处理知识
发表于 2009-3-10 19:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理新手求助:1:钢C的曲线在热处理过程中有什么作用?
                            2:铁碳二元合金的A3和Acm临界点与其含碳量的关系是:(       )
                             A.合金含碳量越高,这两个临界点也越高。
                             B.合金含碳量越低,这两个临界点也越高。
                             C.随合金含碳量增加,A3增高而Acm降低
                             D.随合金含碳量增加,A3降低而Acm增高
                             3亚共析钢加热到AC3点时(              )
                            a.铁素体开始自奥氏体中析出.   b.开始发生奥氏体转变。   c.奥氏体开始转变为珠光体。   d.铁素体全部溶入奥氏体中。
                            4.淬火油一般采用10号、20号、30号机油,油的号数愈高,则(       )
                           a.粘度愈大,冷却能力愈高。 b.粘度愈大,冷却能力愈低。  c.粘度愈小,冷却能力愈高。  d粘度愈小,冷却能力愈低。
 楼主| 发表于 2009-3-10 20:42:46 | 显示全部楼层
请各位高手与专家帮忙解决!急!! 谢谢
签到天数: 2170 天
发表于 2009-3-10 21:15:29 | 显示全部楼层
1.在等温转变图上估计连续冷却转变产物和确定马氏体临界冷却速度
2.D
3.d
4.c
 楼主| 发表于 2009-3-11 09:43:01 | 显示全部楼层
谢谢版主相助。
发表于 2009-3-14 13:35:55 | 显示全部楼层
1,确定加热温度和冷却速度.
2,其他的同意斑竹意见
GMT+8, 2026-7-17 19:00 , Processed in 0.028762 second(s), 21 queries .
