查看: 6465|回复: 2
求助,ASTM 牌号S7 材料热处理
发表于 2007-4-30 11:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国材料A681-S7 采用什么样的热处理方式最好?该材料的最佳硬度是多少?
国内能否买到直径约16mm得棒料?
签到天数: 1505 天
发表于 2007-5-5 13:15:15 | 显示全部楼层
其淬火温度在950度左右,可以采用气淬或油冷.
一般淬火硬度在HRC54--56左右.
 楼主| 发表于 2007-5-11 12:21:20 | 显示全部楼层
回复 #2 shenfuhai 的帖子
那16mm左右的棒料国内能买到吗?
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.026855 second(s), 21 queries .
