查看: 7181|回复: 7
[求助] 求蒙乃尔合金侵蚀方法
发表于 2009-3-11 10:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,蒙乃尔合金该如何侵蚀?
发表于 2009-3-11 10:31:31 | 显示全部楼层
什么是蒙乃尔合金?
 楼主| 发表于 2009-3-11 10:39:37 | 显示全部楼层
是一种 NI-CU合金
发表于 2009-3-11 11:41:14 | 显示全部楼层
做金相的话,看看金相显示剂手册
发表于 2009-3-11 15:29:06 | 显示全部楼层
回复 1# yinghui_08 的帖子
NH4Cl   5克
CrO3    3 克
HNO3    10ml
H2O      90ml
不能贮藏  擦蚀5-30S
书上的。
 楼主| 发表于 2009-3-12 09:13:27 | 显示全部楼层
好,我试试看。
发表于 2010-12-22 13:56:36 | 显示全部楼层
回复 2# sharkeric
    蒙乃尔400是一种单相固溶体Ni-Cu合金,它在很多介质环境下有良好的耐蚀性能。从轻微的氧化性介质环境到中性环境,到适宜的还原性环境,都有良好的耐蚀性能。这种合金作为耐蚀材料使用有很长的历史。在20世纪早期,人们就试图以高含量铜的镍矿石来冶炼合金,如今的蒙乃尔400中镍铜含量的比例还和当初的矿石相似。
和商业纯镍一样,蒙乃尔400在退火状态下的强度很低,因为这个原因,此材料常常要求回火处理,以提高其强度。
其特性可以归纳为如下几点:
1、        在海洋和化工环境下有良好的耐蚀性能;
2、        对氯离子应力腐蚀开裂很不敏感;
3、        从零度以下到550℃都有良好的机械性能;
4、        被ASME认可可以用作在-10~425℃下的压力容器;
5、        良好的加工和焊接性能。
化学成分
元素        Ni        Fe        C        Mn        Si        Cu        Al        S
最小        63.0        1.0                                28.0
最大                2.5        0.15        1.25        0.5        34.0        0.5        0.02
发表于 2015-12-3 15:05:59 | 显示全部楼层
看金相直接用纯硝酸,电镜看析出物用硫酸铜+盐酸水溶液
GMT+8, 2026-6-17 18:22 , Processed in 0.031043 second(s), 22 queries .
